Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Felgi będą pasować, a opony to polecałbym w rozmiarze 175/70R13. Ja takie miałem w swojej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-309073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Witam. Jakie alu i jakie opony(w jakim rozmiarze) moge zalozyc do swejego opla astry cabrio bertone. 1995 r?? czy 16-17 cali wejdzie ?? jakiej szerokosci felga ,rozmiaru i wysokosci opona.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Ja z kolei chciałbym prosić o opinię na temat felg blaszanych do modelu jak z opisu. Jeżdżone było do tej pory na fabrycznie założonych 15" alu, a w zimie na "14-stkach" gdzie ET = 49. I właśnie o to chciałem zapytać, a mianowicie wszędzie w dokumentach wyszczególnione są jako zalecane przez producenta felgi ET 39, czy więc ma to ogromne znaczenie jeśli chodzi o wpływ na pozostałe elementy zawieszenia i ewentualne konsekwencje (dodam że felgi blaszane zakupiłem od innej Astry G i nic nie ociera)? Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 konsekwencji zadnych miedzy ET39 a 49 jest raptem 10 mm roznicy z czego te pierwsze bardziej wystaja na zewnatrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Witam.Posiadam u siebie w astrze g 4x tarcze na 5 vszpilek (5x110).Chcialbym kupic 15" felgi stalowe ale nie wiem jakie powinno byc ET i otwor centrujacy by felga bez problemu weszla.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 cimon102,6J15 5x110x65 ET 49 mlodytechnik rozwine nieco odp. kol.Gawlak. Felgi 14" sa węzsze o pół cala od 15",wiec zeby zachować mniej wiecej rozstaw zewnetrznej strony kół 14 mają mniejsze ET. Czy to jasne? Quali1, tu masz przelicznik http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=185%2F60R14&tolerancja=2%25&imageField.x=75&imageField.y=14 Uwazam,ze 16 to max co powinno się włozyć do twojej astry. Musisz szukac felg max 7",niestety nie powiem ci jakie ET,bo nie pamietam co bedzie pasowało.Jak za duze ET,to potrzebne dystanse,jak za małe tez niedobrze,bo za duzo wystaje koło za nadkole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 No chciałbym wiedziec konkretnie jakie alu moge zalozyc...jakie ET ma byc zeyby nie ocieraly....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 No chciałbym wiedziec konkretnie jakie alu moge zalozyc...jakie ET ma byc zeyby nie ocieraly....Maksymalna szerokosc 7" i opona 205/40R16 to mój typFelga z rozstawem 4x100x56,5,bo masz na 4 śruby? ET 35 by pasiło,ale niech sie jeszcze wypowiedzą posiadacze alusów w tego typu aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 czyli w koncu jakie felgi z jakim et i jakie opony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 takie zeby nie obciaralo temat jest dlugio jak rzeka wzystko sie bierze pod uwage szerokosc felgo ET itd itp poczytaj dokladnie co juz jest na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/page/2/#findComment-252218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
