Gość persil91 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 (edytowane) Witajcie Mam mały problem ze spryskiwaczem. Przy włączaniu spryskiwacza wajchą pojawia się dziwny, strasznie piszczący (choć zdarza się, że zamiast pisku jest inny dźwięk, słychać na filmie) dźwięk. Zarówno podczas jazdy jak i postoju, włączenie silnika nic nie zmienia. Dołączam film, dźwięk dobrze słyszalny, zwłaszcza w drugiej połowie filmu, gdzie jest postój samochodu. link: Orientujecie się jaki problem? Pompka spryskiwacza, może bardziej banalnie - dysze? Edytowane 9 Września 2012 przez persil91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55643-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spryskiwacza-szyby-przedniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Mało płynu w zbiorniczku, jeśli nie to silniczek spryskiwacza na ukończeniu. Druga sprawa że dysze też powinieneś wymienić bo strasznie leją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55643-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spryskiwacza-szyby-przedniej/#findComment-455145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość persil91 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Dzięki za pomoc i rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55643-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spryskiwacza-szyby-przedniej/#findComment-455162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Tak jak napisal poprzednik.Problem tkwi w pompce spryskiwacza.Dysz nie wymieniaj gdyz one nie moga sie zuzyc.Moga sie jedynie przytkac badz calkowicie zatkac.No chyba ze ktos chcial wczesniej je odepchac i potraktowal je zbyt brutalnie czyms twardym.Problem lania dysz sprowadza sie do samego plynu.Tak sie dzieje jezeli wlewamy plyn do zbiorniczka,czesciowo go zuzywamy....i dolewamy wody.Wtedy dysze tak wlasnie leja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55643-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spryskiwacza-szyby-przedniej/#findComment-455523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość persil91 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Tak jak napisal poprzednik.Problem tkwi w pompce spryskiwacza.Dysz nie wymieniaj gdyz one nie moga sie zuzyc.Moga sie jedynie przytkac badz calkowicie zatkac.No chyba ze ktos chcial wczesniej je odepchac i potraktowal je zbyt brutalnie czyms twardym.Problem lania dysz sprowadza sie do samego plynu.Tak sie dzieje jezeli wlewamy plyn do zbiorniczka,czesciowo go zuzywamy....i dolewamy wody.Wtedy dysze tak wlasnie leja. wybacz, ale nie zauważyłem Twojego postu To akurat niemożliwe, gdyż nigdy tak nie robiłem. Niedawno co zalałem nowym płynem i znowu jest tak samo. Może takie lanie dysz to tez wina pompki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55643-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spryskiwacza-szyby-przedniej/#findComment-458549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Witam Czy spryskiwacz przedniej szyby dziala bez zarzutu?.Jezeli tak to przyczyna lania tylnej dyszy moze byc nieszczelnosc na wezykach do tylnej wycieraczki.Pompka spryskiwacza powinna miec na na wyjsciu wezyka rozdzielacz na przednia oraz tylna szybe.Byc moze problem tkwi na nieszczelnosci wezyka do tylnej szyby,badz malo wydajnej pompki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55643-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spryskiwacza-szyby-przedniej/#findComment-459250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
