Gość vitstwosz Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Witam wszystkich.. Jestem nowa osobą na forum-więc całkiem możliwe że źle wstawię temat. Zwracam się do was z ogromną prośbą o pomoc.Bardzo pilnie poszukuję dobrego mechanika zajmującego się silnikami diesla cdti w Poznaniu lub okolicach. Obecny nie może poradzić sobie z moim signum więc chwytam się juz innych źródeł, a prawdę mówiąc pozostaje mi już tylko wasza pomoc.. Bardzo dziękuję za pomoc. pozdrawiam wszystkich użytkowników opli:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Witam, zajrzyj do działu Warsztaty samochodowe. Sprawdź też w dziale Signum i Vectry czy był opisywany podobny problem. Znacznie ułatwisz Sobie poszukiwania tematów korzystając z wyszukiwarki na górze strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/#findComment-455418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitstwosz Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Kacper. dziękuję za podpowiedź ale nic konkretnego nie znalazłem w tych działach(szukałem już wczesniej)... więc nadal pozostaje przy pytaniu początkowym..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/#findComment-455422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Więc przenoszę do Warsztatów. Napisz może w dziale Signum i opisz problem, może ktoś z forumowiczów podpowie co trzeba zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/#findComment-455426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomradd Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 dla większości mechaników silnik 2.0 dti czarna magia, o 19 cdti mówią że nie ma takiego. Już samo słowo diesel znacznie przekracza pojemność głowy przeciętnego mechanika. Musisz uderzyć do gości którzy są tylko od diesla, ci którzy naprawiają ciężarówki są nieźli. Na zwykłych mechaników szkoda czasu, więcej zepsują niż zrobią, a komputer ukradną, bo powiedzą, że niepotrzebny. W Poznaniu od mechanika jak pojedziesz z dieslem to można dostać w ryj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/#findComment-459102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody67 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 dla większości mechaników silnik 2.0 dti czarna magia, o 19 cdti mówią że nie ma takiego. Już samo słowo diesel znacznie przekracza pojemność głowy przeciętnego mechanika. Musisz uderzyć do gości którzy są tylko od diesla, ci którzy naprawiają ciężarówki są nieźli. Na zwykłych mechaników szkoda czasu, więcej zepsują niż zrobią, a komputer ukradną, bo powiedzą, że niepotrzebny. W Poznaniu od mechanika jak pojedziesz z dieslem to można dostać w ryj. tomradd skąd masz aż tak dramatyczne przeżycia?? ja bym nie przesadzał...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/#findComment-459143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomradd Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 tomradd skąd masz aż tak dramatyczne przeżycia?? ja bym nie przesadzał... Byłem dwa razy u mechanika, wymieniać filtr paliwa, i dwa razy zapowietrzony układ. Nie chciał odpalić po wymianie. Ostanim razem chłopaki kręciły i kręciły, w końcu poodkręcali wtryski, ropa się lała i dalej nic, więc plak poszedł w ruch i odpalił. Jeżeli układ zapowietrzony w 2.0 dti to można se pokręcić karuzelą na placu zabaw nie rozrusznikiem. Można nieźle uszkodzić pompę. Drugi raz w aso w Poznaniu, chłopaki próbowały mi wgrać nowy soft i nawet wgrali, tylko wóz nie chciał odpalić. Przyszedłem na drugi dzień wszystko było gites. Dlatego nie wierzę w mechaników w ich umiejętności radzenia sobie z silnikiem diesla. Miałem same problemy. Stąd przez analogię nie wierzę w to, by przeciętny mechanik, obsługujący niedzielnych kierowców benzynowych dał sobie radę z dieslem, skoro wymiana filtra paliwa to taki problem. Mam na szczęście kolegę, średnio bystrego, ale przez ostatnie 10 lat zajmował się wyłącznie dieslami. Jakby co zawsze pomoże. Jeden problem, mieszka pod Ustką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/#findComment-459152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitstwosz Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 witam ponownie.. wybaczcie że nie odpisałem czy udało mi się znaleść mechanika...musiałem wyjechać służbowo i dopiero co wróciłem.. tak w skrócie: mechanika mam ale problem okazuje się większy niż możliwości owego pana.. opiszę temat w odpowiedniej rubryce(jak mi sie uda)..problem z moim signum cały czas ten sam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55678-poszukiwany-skuteczny-mechanik-w-poznaniu-do-silnik%C3%B3w-cdti/#findComment-460799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
