Glośniki w tylnej polce- pytanie
Zamontowalem w kadecie w tylnej polce glosniki.I znajomy mi powiedzial ze bylby jeszcze lepszy dzwiek gdybym od strony bagaznika spody glosnikow obudowal.Co o tym myslicie, co to moze dac i jak to zrobic?Dzieki za odp
https://forum.opel24.com/topic/5569-glo%C5%9Bniki-w-tylnej-polce-pytanie/
Pomysł dobry, ale wykonanie troszkę skomplikowane. Należy zabudować głośnik od strony magnesu, można to zrobić przez doklejenie za głośnikiem obudowy np. ze sklejki. Objętość nie jest tutaj najważniejsza. Zbyt dużej się nie opłaca dawać, bo i tak nie będzie to miało dużego zejścia. Znowu zbyt mała może spowodować podbicie kick basu i zbytnie wyeksponowanie zakresu 80-150Hz.
Dla głośnika 16cm objętość obudowy powinna się wahać w granicach 6-12L, dla 20cm 15-30L, ale nie jest to regóła.
Czemu warto? Bo półka nie jest szczelna i fale akustyczne znoszą się w zakresie niskich częstotliwości. Skutkuje to oczywiście słabszym basem. Brak poduszki powietrznej to większa amplituda membrany, większe zniekształcenia i mniejsza wytrzymałość mocowa.
Jeszcze jedno, głośniki są wielodrożne typu Free-Air, czy może typowe "car audio", lub domowe?
https://forum.opel24.com/topic/5569-glo%C5%9Bniki-w-tylnej-polce-pytanie/#findComment-309533
Sa to glosniki 16 cm Blaupunkt 3-drozne.a co to znaczy 6-12 L?Glownie chodzilo mi o to zeby polepszyc brzenie niskich tonow i wysokich.Zeby dzwiek nie uciekal w bagaznik
https://forum.opel24.com/topic/5569-glo%C5%9Bniki-w-tylnej-polce-pytanie/#findComment-309532
mogłeś kupić Blaupunkt z satelitkami lepszy efekt :? teraz pozostaje ci wycięcie pułki i będzie śmigać a czy obudowa hmm tak jak kolega napisał obudujesz lepszy efekt 12l to poj obudowy j, ak ją zrobisz musi zmieścić się w niej 12l wody ,oblicz matematycznie jakie wymiary powinno mięć pudełko aby zmieściło się tam 12l wody ???
https://forum.opel24.com/topic/5569-glo%C5%9Bniki-w-tylnej-polce-pytanie/#findComment-309524
kupilem te glosniki bo wiedzialem jak graja.A poza tym zastaw bas i satelity byly drozsze i nie mialem wiecej kasy.Mamtematyk to ja nie jestem ale postaram sie to jakos obliczyc
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 16:54 ]
a poza tym to jak powinna wygladac ta skrzynka?Musi miec jakies otwory?I czy powinna byc czyms wyscielana czy tylko samo drewno??Trzeba ja uszczelnic czy moze byc tylko przykrecona?przepraszam za tylepytan ale nie chce niczego zrabac
https://forum.opel24.com/topic/5569-glo%C5%9Bniki-w-tylnej-polce-pytanie/#findComment-309513
Niewiadomo jakie są parametry głośników. Lepiej więc dać skrzynie zamkniętą. Obudowa powinna być szczelna i przykręcona do półki. Ścianka naprzeciw kosza głośnika powinna być względem głośnika pochyła- zestaw głośnikowy (bo tak się to powinno później nazywać) będzie odtwarzał całe pasmo, więc może powstać fala stojąca. Pochylenie ścianki powinno wyeliminować główne fale stojące w obudowie. Nachylenie może być nieduże, wystarczy 2cm na każde 10cm. Skrzynke możesz też wytłumić porwanymi kawałkami gąbki, ale nie jest to konieczne. Jeśli już zrobisz obie skrzynki, możesz zrobić kilka prób. Jedną wytłum, drugą zostaw pustą, wyłącz przód i balansuj między jednym głośnikiem a drugim. Jeśli bardziej będzie Ci odpowiadać dźwięk z wytłumionej skrzyni, to wytłum też drugą.
Obudowy możesz wykonać najlepiej ze sklejki np. 6mm (sztywna i lekka).
Jeśli już ktoś się uprze na głośniki w półce, to najlepiej się postarać i zrobić nową półkę np. z płyt (MDF, wiórowa, OSB), obić materiałem, zrobić od strony bagażnika obudowy i wsadzić porządne głośniki np. 20cm (niskotonowe). Zasilanie oczywiście z zewnętrznego wzmacniacza i subwoofer dla większości użytkowników będzie zbędny.
https://forum.opel24.com/topic/5569-glo%C5%9Bniki-w-tylnej-polce-pytanie/#findComment-309498
tak czytam i czytam
chcecie zrobic skrzynie do zwyklych glosnikow ??
to ja juz dziekuje za takie car audio ???
1.radio (w miare dobre nie musi kosztowac 3000 zlociszy)
2.glosniki w drzwi przednie -dystans z MDF plus wygluszenie drzwi
3.kable dobrej firmy a nie cienizny z allegro
4.sub w skrzyni i wzmak do bagaznika
to tak na szybko zadne tylne polki i drzwi ???
ceny sprzetu nalezy dopasowac do wlasnej kieszeni :/
https://forum.opel24.com/topic/5569-glo%C5%9Bniki-w-tylnej-polce-pytanie/#findComment-309392
