Gość glinek-gt Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Witam wszystkich użytkowników forum! Mam problem z wyregulowaniem hamulca ręcznego po wymianie szczęk w mojej Vectrze B 2.0 kombi '00. W przód jakoś trzyma natomiast w tył auto stacza się nawet z bardzo małego wzniesienia. Regulacje regulatora wewnątrz bębna jak i linki (na dźwigni) nic nie dają ponieważ niezależnie od tego na ile "ząbków" da się zaciągnąć ręczny to i tak nie trzyma jak powinien. Może ktoś z Was miał podobny problem? Czy muszę wymienić linkę? Jeśli tak to jakiej firmy polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55705-hamulec-postojowy-nie-trzyma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 nie linke ale reczny masz do wymiany kolego dokladnie okladziny i caly zestaw sprezynek dosc czesty problem w vectrach B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55705-hamulec-postojowy-nie-trzyma/#findComment-455629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glinek-gt Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Szczęki wymieniłem, bębny przetoczyłem (progi) ale nie przyszło mi na myśl wymienić sprężynki... Dzięki kolego za radę! Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55705-hamulec-postojowy-nie-trzyma/#findComment-455638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glinek-gt Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 W dniu 13.09.2012 o 09:29, glinek-gt napisał: Szczęki wymieniłem, bębny przetoczyłem (progi) ale nie przyszło mi na myśl wymienić sprężynki... Dzięki kolego za radę! Pozdrawiam!!! A jednak dopiero wymiana linek poskutkowała. Okazało się że jedna z dwóch długich linek była zapieczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55705-hamulec-postojowy-nie-trzyma/#findComment-470769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
