Gość tomekmuz Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Witam! Już drugi raz upaliło mi bezpiecznik od wentylatora chłodnicy (nr 6 - 30A). Czy może to być wina uszkodzonego silnika wentylatora? A oprócz tego czasami wentylatory od nadmuchu przestają chodzić kiedy ustawię prędkość na 5.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Zerkałem w schematy i poza wentylatorem ten bezpiecznik nic więcej nie zabezpiecza. Więc to problem z silniczkiem, może to być też taki drobiazg jak padające łożysko silniczka. Jak będziesz miał natchnienie to wymontuj i obadaj. Sintra ma dwa wentylatory, jak otworzysz maskę i będziesz stał przodem do silnika, to jest to wentylator pod prawą ręką. Co do wentylatora nawiewu to jeśli włączysz na 5-kę i po jakimś czasie wyłączą się całkowicie to może być taki drobiazg jak przytkany filtr kabinowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-455613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekmuz Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Dzięki za odpowiedź... Wymieniłem i zobaczę czy znowu go upali (przy kręceniu wentylatorem bez rozbierania nie słychać żeby łożysko wyło).... Może go upaliło jeszcze przed ostatnią naprawą jak były przebicia kabli do cewki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-455720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Jak to było tylko jednorazowo to nie musisz się na razie przejmować. Co do wentylatora nawiewu to jest on zabezpieczony bezpiecznikiem w rodzaju termostatu. Jak ostygnie to ponownie załączy się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-455724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekmuz Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Niestety problem po kilku miesiącach powrócił. Zaczęło się od problemu przy przeglądzie silnik zaczął nierówno chodzić (obroty skakały cały czas do góry bez zmiany położenia pedału gazu). Pojechałem do mechanika i okazało się, że przekaźnik klimatyzacji włącza się co chwilę, mimo tego że klimatyzacja była wyłączona. Uspokoiło się po włączeniu klimatyzacji i wyłączeniu jej. W tej chwili obroty są nierówne (podczas jazdy czuć, że silnik chwilowo dostaje wyższych obrotów - szarpie) i już dwa razy przepalił się ten sam bezpiecznik...... (numer 6)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-490513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) Znalazłem nieścisłość w opisie bezpieczników - wgryzę się bardziej w schematy i jak sprawdzę dam znać. edit Aby było łatwiej zaznaczyłem bezpieczniki wentylatorów. bezp 1 - przez niego płynie prąd gdy załączona jest klimatyzacja bezp 6 - przez ten płynie prąd gdy silnik osiągnie wysoka temperaturę aby szybciej schłodzić. proponuję sprawdzić też masę (potrzebne rysunki są w przypiętych tematach) Zrób też mały test wentylatorów. Tzn włącz silnik i klimatyzację - wentylatory wystartują. Wyjmij bezpiecznik 1 i zwróć uwagę po jakim czasie zatrzymają się wentylatory. Czy po kilku sekundach czy kilkunastu. ps zwróć uwagę na przekaźniki na fotce - jeden z nich jest źle wpięty sprawdź jak jest u Ciebie Edytowane 10 Czerwca 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-490580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekmuz Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 wentylatory po wyciągnięciu bezpiecznika nr 1 wyłączają się różnie - jeden po kilku drugi po kilkunastu sekundach...... przekaźnik górny prawy jest źle wpięty na zdjęciu - u mnie jest dobrze.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-491400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Po przemyśleniach sugerowałbym przejrzeć skrzynkę bezpiecznikowa. Tu są pomocne materiały http://mysintra.3dn.ru/load/zagruzki/remont_bloka_predokhranitelej_motornogo_otseka/1-1-0-22 klikasz w zaznaczonym miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-491435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekmuz Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Dzięki za materiały, ale z braku czasu wyszło tak, że kupiłem drugą skrzynkę. Wentylatory na chłodnicy mają tylko 1 bieg (po zwarciu na krótko czujnika P30 wentylatory nie kręcą się). Jeśli miałby ktoś schematy elektryczne dla wersji 2.2 benzyna to proszę o podesłanie)...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-497517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Podaj adres na pocztę to podeślę komplet, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55712-bezpiecznik-6-od-wentylatora/#findComment-497529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
