Gość Koksymilian Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Witam, mam od jakiegoś czasu problem, ponieważ dmuchawa (nawiew) działa nawet jak w stacyjce nie ma kluczyka. Oczywiście jak jest na "0" to nie działa. jest to o tyle uciążliwe, że czasem zapominam wyłączyć i akumulator się rozładowuje. Dodam, że wymienialem przekaźnik na nowy bo w starym wszystko zardzewiało i od tego momentu nie działa, ale wszystko podłączone jest dokladnie tak jak było. Posiadam także webasto.. Do tego kontrolka akumulatora się cały czas świeci ale myślę, że to osobny temat. bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55713-nawiew-dzia%C5%82a-przy-wyci%C4%85gnietym-kluczyku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Witam, wychodzi ze masz zwarcie w elektryce i pewnie z tego powodu masz też uszkodzony alternator. Chyba że altek jest cały, a zwarcie powoduje też świecenie kontrolki. Instalowałeś może coś ostatnio typu radio, centralny zamek, lub było coś robione przy instalacji (poza wspomnianym przekaźnikiem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55713-nawiew-dzia%C5%82a-przy-wyci%C4%85gnietym-kluczyku/#findComment-455708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 kompletnie nic. Najpierw zaczeła mi się świecić kontrolka z ladowania wiec przeczyscilem masy przy aku. I zauwazylem ze przy przekazniku jest zasniedziale, wiec przeczyscic chcialem to sie ulamal kabelek. Wymienilem na nowy przekaznik i zaczelo wiac..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55713-nawiew-dzia%C5%82a-przy-wyci%C4%85gnietym-kluczyku/#findComment-456269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 A jak wyciągasz przekaźnik to wieje dalej ? Może ma inny układ styków lub są sklejone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55713-nawiew-dzia%C5%82a-przy-wyci%C4%85gnietym-kluczyku/#findComment-456281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Ale kupiłem taki sam jak był.. nie działa przy wyciągniętym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55713-nawiew-dzia%C5%82a-przy-wyci%C4%85gnietym-kluczyku/#findComment-456338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Przy wkładaniu tego przekaźnika słychać jak "pyka" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55713-nawiew-dzia%C5%82a-przy-wyci%C4%85gnietym-kluczyku/#findComment-456339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
