Gość piter75 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 koledzy czy jest możliwe że nie posiadam przewodów żeby podłączyć halogeny przeciwmgielne vectra b combi rok 1997 kupiłem nowy zderzak z otworami na halogeny i halogeny i nie mogę znaleźć przewodów żeby to podłączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 mozliwe spotkalem sie juz z VB ktore nie mialy tej instalacji jak jest to widac wtyczki przy wzmocnieniu czolowym   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter75 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 mozliwe spotkalem sie juz z VB ktore nie mialy tej instalacji jak jest to widac wtyczki przy wzmocnieniu czolowym a może wiesz jak pociągnąć takie przewody żeby podłączyć halogeny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 no trzeba ciagnac cala instalacje pod nie ja akurat elektryki nie znosze ale tak na szybko to od skrzynki bezpiecznikow kable trzeba ciagnac wsadzic przekaznik no i wymienic wlacznik swiatel na odpowiedni (tam sie wlacza halogeny w VB)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter75 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 mam włącznik halogenów mam tam włożony bezpiecznik taki jaki powinien być i mam przekażnik to wszysko było ale nie mogę znależć wtyczek do halogenów mogą być gdzieś schowane albo ucięte jak tak to gdzie i pokturej stronie mam szukać po tej co akumulator czy po przeciwnej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 zdjales zderzak ?? bo trzeba go zdjac i szukac pod przednim pasem kolo podluznic tam sa kostki jesli masz cala reszte   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
