Mam taki problem wycieka mi czasami z pod korków akumulatora elektrolit a czasami z odpowitrzników. Byłem u elektryka i napiecią są ok. Co robić?
Edytowane przez sts123
https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/
  • Odpowiedzi 21
Czyli jakie są te napięcia ? Jeśli jest zbyt duże napięcie ładowania to akumulator "gotuje się".
Nie pamiętam już jakie. Elektryk powiedział że są "super". Jak gazuję na włączonych światłach to też nie widać różnicy.
Bylem teraz u elektryka. Napięcia sa ok. Powiedział że powinienem mieć bezobsugłowy akumulator bo w tym co mam dostaje się do niego woda z deszczu i przez to wycieka nadmiar.
Zapewne przez to że nie mam już tam naklejki.
centra-plus-cb440-11555.jpg jak tu
A była taka kiedyś.
https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/#findComment-455788
Woda z deszczu, raczej nie możliwe chyba ze masz dziurawą maskę.
A wartości napięcia dalej nie podałeś.
Zobacz gdzie jest montowany w Corsie B. Napięć nie znam byłem u 2 elektryk i mówili że są dobre.
https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/#findComment-455792
Faktycznie, a sądziłem że aku jest przy lewym nadkolu. Ale nawet taka lokalizacja nie powinna powodować jego napełniania się deszczówka.
Popytaj znajomych czy ktoś ma miernik uniwersalny aby zmierzyć napięcie. Jakoś tym elektryką nie wierzę, może dla nich 15V też jest wzorowe.
Lub zainwestuj 2-3 dychy i zaopatrz się w taki miernik. Z pewnością nie raz będzie pomocny.
https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/#findComment-455805
Byłem u takiego którego znam dość długo i ma pojęcie na ten temat. Tak się składa żę wczoraj padało a dziś elektrolit wyciekł. Przez tydzień jeździłem autem jak nie padało i wycieku nie było.
https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/#findComment-455809
