Gość sts123 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 To przykryj akumulator jakąś cienką płytą z tworzywa Tak zrobię jak nic to nie da kupię bezobsługowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Lub zaklej ten co masz taśmą, tylko nie zaklej odpowietrznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Lub zaklej ten co masz taśmą, tylko nie zaklej odpowietrznika. A gdzie one są Centra Plus CB 440 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Zazwyczaj jest mały otworek średnicy 4mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Zazwyczaj jest mały otworek średnicy 4mm. Na dole tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Jak by był na dole to wyciekł by cały elektrolit. W pierwszy poście pisałeś że cieknie przez korki i odpowietrzniki. Naklej szeroką taśmę na klapkę która osłania korki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 (edytowane) Jak by był na dole to wyciekł by cały elektrolit. W pierwszy poście pisałeś że cieknie przez korki i odpowietrzniki. Naklej szeroką taśmę na klapkę która osłania korki. Mój błąd cieknie z pod listwy korków nie wiem gdzie jest odpowitrznik. Wcześniej była naklejka i woda spływała po naklejce teraz zatrzymuję się na rowkach i wsiąka pod korki. Edytowane 14 Września 2012 przez sts123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Zdejmij najpierw tą listwę odkręć korki i strzykawką wyciągnij nadmiar elektrolitu. Jak będziesz miał zdjętą listwę to przypatrz się czy jest tam otworek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Zdejmij najpierw tą listwę odkręć korki i strzykawką wyciągnij nadmiar elektrolitu. Jak będziesz miał zdjętą listwę to przypatrz się czy jest tam otworek. Tam tak to wygląda po otwarciu. (zdjecie z internetu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Może sama krawędź pokrywki jest na tyle nieszczelna że nie potrzeba dodatkowo odpowietrznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55746-akumulator-centra-plus-cieknie/page/2/#findComment-455832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
