Gość jerzyjez Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 witam chciałem sie zapytac bo już niewiem co mam robic problem mam z odpaleniam samochodu rano problem pojawił sie 2 dni temu tak to zawsze odpalała na dotyk raz kluczykiem i pali byłem juz u mechaników załozyli nowy filter paliwa cos tam jeszcze sprawdzali czy w układzie nie pojawia sie powietrze sprawdzali swiece ale ich nie wykrecali tylko pomiary niby wszystkie sa dobre taki sam pomiar maja wtryski ok sprawdzane na komp czy moze byc to pompa paliwa czy cos innego ale ropa stoi w rurkach(od filtru paliwa ) niema zadnych pęcherzy powiesza zafira rok 2000 2.0 diesel 82 k prosba o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 (edytowane) Spróbuj na plaka odpalić jak odpali a na on nie odpali to wychodzi ma pompe,ale to na komputerze powinny być błędy a na pewno błąd P1220 od strony paliwa,P1345,P1630, od strony pompy.Możliwe że imobilajzer stracił sygnał podłóż drugi kluczyk. Edytowane 15 Września 2012 przez zafek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-455947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzyjez Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 dokładnie taki bład mi wyskoczył 1220 juz nawet dawke paliwa na rozruch zwiekszyli plaka zaczale uzywac rano przy odpalani postoi tak 3 4 godziny i juz nie odpale czyli bedzie jednak pompa moze znasz kogos na podkarpaciu kto zajmuje sie naprawa regene ale jak zapali to pieknie chodzi pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-455993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 (edytowane) Taki opis opla masz. P1220.Z tego wynika że możemy mieć niedługo wydatek i to duży,ale!!. P1220 bosch podaje jako przestawiacz wtrysku.Uszkodzony nastawnik kąta wtrysku w pompie wtryskowej . Zaciera się nastawnik dawki. P1220 "Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1.Wartość rzeczywistego startu wtrysku poza wymaganym zakresem . Ale !!! Na błąd 1220 może mieć też wpływ automat stopu pod pedałem hamulca.To bardziej optymistyczne. Coś od opla - opis kodu usterki. ================================ Ważne: =========== Układ paliwowy jest bardzo wrażliwy. Prace należy wykonywać z zachowaniem dużej czystości i ostrożności. Powietrze w układzie paliwowym może spowodować uszkodzenia pompy paliwowej. Z tego powodu nie wolno dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa. =========== Co robimy. =========== Kontrola zawartości prawidłowego rodzaju paliwa w zbiorniku Sprawdź czy nie ma przecieków w odnośnym systemie Sprawdź podłączone przewody i rurki pod kątem przełamań, uszkodzeń, itd. Punkty pęknięcia / ślady przetarcia na przewodach paliwowych lub wtryskowych Kontrola złączy przewodów paliwowych (szybkozłącza). Kontrola wycieków w przewodach olejowych. Kontrola stanu mocowań trójnikowych. Kontrola uszczelek przewodów paliwowych wlotowych i powrotnych przy pompie wtryskowej. (używać wyłącznie uszczelek zatwierdzonych przez producenta pojazdu) Kontrola siły dokręcenia pustych śrub. Kontrola poprawności mocowania złączy i uszczelnień Kontrola filtra paliwa Zatkanie, wycieki, powietrze lub woda w systemie paliwowym Wskazówka: ========== Odpowietrzyć układ paliwowy za pomocą KM-948 i odpowiednich reduktorów 2 Ważne: ====== Podczas tego testu spełnione muszą być następujące warunki: Porównaj parametry listy danych z całym osiągalnym zakresem prędkości obrotowej silnika. Porównać poniższe parametry listy danych: Tester diagnostyczny parametr listy danych Rzeczywisty początek wtrysku Tester diagnostyczny parametr listy danych Pożądany początek wtrysku. Wskazówka: ========== Wykonać jazdę próbną na dłuższym dystansie zmieniając poziom obciążenia. Czy porównanie parametrów listy danych wskazuje na niedopuszczalne odchylenie w dłuższym czasie? 3 Wyświetlacz testera Początek dostawy :Instrukcja Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej Wszystkie odbiorniki wyłączone Wartość wymagana 20 ... 25 °OWK 4 Wyświetlacz testera Pożądany początek wtrysku :Instrukcja Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej Wszystkie odbiorniki wyłączone Wartość wymagana 3 ... 6 °OWK 5 Wyświetlacz testera Rzeczywisty początek wtrysku : Instrukcja Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej Wszystkie odbiorniki wyłączone Wartość wymagana 2,8 ... 6,2 °OWK Wskazówka: Wartość nominalna i obecna muszą być zgodne 6 Wyświetlacz testera Pożądana masa paliwa : Instrukcja Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej Wszystkie odbiorniki wyłączone Wartość wymagana 4 ... 10 mg/suw 7 Wyświetlacz testera Masa paliwa :Instrukcja Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej Wszystkie odbiorniki wyłączone Wartość wymagana 4 ... 10 mg/suw ================================= Powietrza nie ma w układzie paliwa jak odpowietrzą ale jak postoi to sie zapowietrzy zrób próbe i zaparkuj auto na noc tyłem pod góre żeby paliwo napierało na pompe jak rano zapali to znaczy że paliwo cofie sie do baku lub jednak sie zapowietrza. Edytowane 16 Września 2012 przez zafek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-456050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzyjez Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 dzis postawiłem zafire tyłem do gory zobaczymy co bedzie sie działo rano czy odpali oby odpaliła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-456182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Tak nawiasem to ty chyba nie posiadasz LPG jak podajesz w opisie bo masz diesla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-456210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedros_22 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 i jak kolego odpaliła gdy postawiłeś tyłem na górce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-456215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzyjez Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 tak diesel nie lpg to tak postawiłem zafire na 2 paletach po kazdej stronie na koło tyłem do gory oczywiscie w pracy magazynie zamknelismy magazyn na 2 dzien przyszlismy i odpaliła na dotyk potem cały dzien stała na dworze ipo 6 godzinach odpaliła bez problem w czoraj zostawiłem zafire w magazynie temp 18 C ale juz nie podnosiłem tył tylko stała i dzis rano odpaliła na dotyk (cała noc w magazynie) zawiazł do mechanika niech dalej szuka moze to byc przekaznik przy swieca? albo swiece niby na komp pokazywały ze sa ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-456473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Ewidentnie była żle odpowietrzona i myśle że dalej jest nie usunięta ta usterka tylko patrzeć jak sie powtórzy,niech lepiej mechanik nic nie rusza jeżeli nie ma błędów poczekaj aż coś sie wykluje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-456478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzyjez Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 ale nic w nim nie robiłem wczesniej to tak od siebie mogł sie zapowietrzy wymieniłem mtylko konc drazka kierowniczego i od tego moment zaczeło sie dzis stoi w warsztacie chłopak ma zobaczyc jeszcze raz swiece i ten przekaznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55747-problem-z-odpaleniem/#findComment-456499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
