Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Witam, mam taki problem - dzisiaj przy mocniejszym hamowaniu zaswiecila mi sie kontrolka od hamulcow (ta co sie swieci przy zaciagnietym recznym). Mimo to zahamowalem - ale jakby pedal lekko chodzil. Czy to moze byc wina starego plynu hamulcowego? Sprawdzilem poziom w zbiorniczku - jest na linii Minimum. Prosze o porade co to moze byc - zapowietrzony uklad, stary plyn (nie wiem kiedy ostatnio byl wymieniany bo samochod mam od kilku miesiecy), czy moze po prostu dolac do poziomu MAX? No i jaki - nie wiem jaki jest wlany aktualnie. Wielkie dzieki za kazda odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 a może po prostu klocki się skończyły ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-309441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Dolej na maxa. U mnie tez tak sie dzialo. Niby bylo na minimum, wiec jeszcze byl ,ale przy hamowaniu i na zakretach blyskala mi kontrolka. Obserwuj tez czy z czasem nie znika. U mnie tak sie dzialo, poszedl cylinderek w prawym tylnym kole, ale naprawilem i juz wszystko gra pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-307697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 barteks, !.przywitac sie ,2.mapka ,3. :szukaj!:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-307574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 mam podobny problem, tzn. w czasie gwaltownego hamowania wlacza sie kontrolka ukladu hamulcowego, w przypadku hamowania na zakretach nawet nie musze mocno wciskac pedalu hamulca, a kontrolka i tak swieci. poziom plynu jest ok. 5mm ponizej normy. postanowilem wymienic ten plyn, ale nie wiem, jakiego powinienem uzyc. mile widziane sa rowniez wskazowki i porady, jak tego dokonac i co jeszcze warto zrobic przy okazji wymiany tego plynu. samochod astra c16nz 93r. z gory dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-295547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 jeśli macie wlane "minimum" to na zakrętach lub przy hamowaniu będzie sie zaświecac kontrolka, lepiej szybko uzupełnic układ bo w przeciwnym wypadku ulegnie zapowietrzeniu. Płyn do układu hamulcowego jeśli chodzi o astrę F to w instrukcji jest podany DOT-4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-295542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 a jakie potrzebne sa do tego narzedzia jakiej marki plyn jest godny polecenia i czy warto jeszcze przy okazji wykonac jakas profilaktyczna wymiane. klocki byly wymieniane 5 tys km temu i sa jeszcze w dobrym stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-295541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Do odpowietrzenia układu będziesz potrzebował kluczyka 6 lub 8 i kawałka wężyka o średnicy około 5 mm, najlepiej zabezpieczyc się również w WD-40 (te śrubki mogą byc troszke zapieczone). Całośc najlepiej wykonac w garażu z kanałem wtedy nie ma potrzeby demontażu kół. Odpowietrzając pamiętaj aby czynnosc przeprowadzic na wszystkich 4 kołach i najlepiej zadbac o drugą osobę (będzie ona niezbędna przy "pompowaniu" pedałem hamulca). Jeśli chodzi o płyn to ja osobiście nigdy nie kierowałem sie marką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-295530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 ok, dzieki za pomoc. w najblizszym czasie sie za to wezme   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5576-hamulce-w-astrze-f/#findComment-295529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
