Gość domagalag Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Opel Frontera A Sport 1996. Nie świeci mi kontrolka ABS, wcale, wiem po innych samochodach, że po przekręceniu zapłonu powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć. Myślałem, że ten model nie posiada ABS a zegary są uniwersalne, lecz zobaczyłem w skrzyneczce bezpieczników, że jest tam bezpiecznik od ABS-u, więc skoro jest i jest dobry to ABS powinien być w tym modelu.. Da się jakoś sprawdzić czy działa ten system? Bo kontrolka ABS nigdy się nie zaświeciła odkąd jestem w posiadaniu auta (używane kupiłem)..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55782-czy-dzia%C5%82a-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylwian Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 (edytowane) ] to że jest bezpiecznik to nie wszystko w komorze silnika powinna być pompa ABS przy kołach czujniki ABS jeśli takowe masz to masz auto z ABS. Edytowane 16 Września 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55782-czy-dzia%C5%82a-abs/#findComment-455944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domagalag Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Dziękuję za odpowiedź . Wiem teraz jak sprawdzić. Właśnie byłem w garażu sprawdzić, jednak pod maską nie ma tej pompy ABS, (przy okazji szukałem w internecie zdjęć jak to wygląda) , standardowy tylko układ hamulcowy z wspomaganiem hamowania gdy silnik pracuje. Trochę jestem zaskoczony, że samochód z lat 90-tych , i do tego Opel , a nie ma funkcji ABS. Jestem w posiadaniu starego Audi z 1986 roku, a już ma fabryczny ABS. Dzięki za info,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55782-czy-dzia%C5%82a-abs/#findComment-456028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Podepnę się pod temat.Znajomy ma Fronterę B i czasami zapala się kontrolka ABS-u.Ostatnio coraz częściej Czy oprócz Techa2 serwisowego jest jakiś interfejs który umożliwia diagnostykę ABS-u?Opcom nie ogarnia ABS-u w tym modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55782-czy-dzia%C5%82a-abs/#findComment-490054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 cienki opcom ze nie ogarnia powinien bez problemu sie laczyc chyba ze sterownik padl i nie ma [polaczenia wogole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55782-czy-dzia%C5%82a-abs/#findComment-490055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 W ryżowym sofcie przy Fronterze B nie ma nawet opcji podwozie gdzie wchodzisz w moduł ABS.W sofcie po prostu nie ma obsługi tego sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55782-czy-dzia%C5%82a-abs/#findComment-490056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 no to wina softu moj opcom ma zakladke podwozie i ABS wlasnie sprawdzilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55782-czy-dzia%C5%82a-abs/#findComment-490100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
