wymiana silnika
Gość przemekwlkp
kupilem corse b z silnikiem 1.6 16v ma chyba 108 km ,na przeplywomierzu silnik bierze olej masakrycznie chcialem go wymienic... mam tez silnik od vectry b 1.6 16 v ecotec 101 km czy wie ktos czy moge go zalozyc do corsy? bo corsa ma przeplywomierz a vectra nie..
https://forum.opel24.com/topic/55796-wymiana-silnika/
To pewnie takie same silniki. Porównaj wizualnie.
A co do przepływomierza to widocznie sterownik silnika(ECU) w Corsie potrzebuje sygnał z niego a Vectrze nie.
Jak masz wątpliwości to zrób i zapodaj fotki.
https://forum.opel24.com/topic/55796-wymiana-silnika/#findComment-455986
Gość przemekwlkp
porownywalem silniki i faktycznie sa takie same, musze tylko musze przelozyc kilka czesci od tego silnika od corsy... np. kolektor wydechowy, kolektor ssacy...przepustnice... a czy jak silnik jest juz w kiepskim stanie bo bierze duzo oleju to moze nie chodzic na wszystkie swiece? bo wymienilem swiece, kable i dziwnie chodzi tak jakby 1 swieca nie palila... moze jescze cewke przeloz... silnik przy obrotach 4000 niechce sie dalej wkrecic... i zapalila sie kontrolka silnik na pomaranczowo wylecialo mi jak to sie fachowo nazywa... wczoraj tez tak robil ale 2 razy odpalila i normalnie chodzila
https://forum.opel24.com/topic/55796-wymiana-silnika/#findComment-456039
Całkiem możliwe. Może być np kompresja nie wystarczająca do zapłonu, lub olej zalewa świece i nie ma iskry.
https://forum.opel24.com/topic/55796-wymiana-silnika/#findComment-456096
Gość przemekwlkp
wczoraj pogrzebalem troszke w silniku, powymienialem kilka czesci i okazalo sie ze czujnik polozenia walu byl uszkodzony... wymienilem i silnik chodzi w miare dobrze... ladnie sie wkreca na obroty ale nadal po odpaleniu kontrolka gasnie i po chwili zapala sie... musze sprawdzic jakie bledy jeszcze wyskakuja...
https://forum.opel24.com/topic/55796-wymiana-silnika/#findComment-456214
