kupiłem niedawno tigrę 95r i mam problem z pamięcią. po wyłączeniu kluczyka kasuje mi sie pamięć w radiu i zegarku a drugi problem mam z kontrolką paliwa bo nie działa! jak mogę to naładować! pomocy!
poprawiłem ortografię - loozack
https://forum.opel24.com/topic/5581-problem-z-pani%C4%99ci%C4%85/
raz jakie radio
dwa masz obrotomierz ??
wersje zegarow bez obrotka czesto nie maja lampki kontrolnej paliwa
przynajmniej w vectrze tak jest
chyba ze masz na mysli wskazowke
wtedy masz problem w zegarach albo w plywaku w baku
https://forum.opel24.com/topic/5581-problem-z-pani%C4%99ci%C4%85/#findComment-309450
nie moze ale na 100%
w dziale audio jest kilka tematow o podlaczaniu niefabrycznego sprzetu
trzeba zamienic czerwony z zoltym w kostce ???
a co z tym wskaznikiem paliwa ??
o lampke Ci chodzi czy o wskazowke poziomu ??
https://forum.opel24.com/topic/5581-problem-z-pani%C4%99ci%C4%85/#findComment-309404
ja posiadam tigre 96r. i tez nieposiadam lampki kontroli paliwa ale mysle ze tak powinno byc chyba ze sie myle? wiec pewnie chodzi mu o wskazowke pozdro
https://forum.opel24.com/topic/5581-problem-z-pani%C4%99ci%C4%85/#findComment-309351
z tą pamiecia to jednak kostka była zle podłączona i juz jest ok dzieki! a z tym paliwem to chodziło mi o to ze po zalaniu calego baku wskazowka poziomu niedziala co moze być zepsute?
https://forum.opel24.com/topic/5581-problem-z-pani%C4%99ci%C4%85/#findComment-309241
dzieki za pomoc :wesoly:
mam jeszcze inny problem
po odpaleniu silnika po pewnum czasie zapala sie pomarańczowa kontrolka z piorunem i delikatnie spadają obroty co to powoduje? podobno cos z sonda lambda! z góry dzieki
Poprawiłam błędy/Niedźwiedź
https://forum.opel24.com/topic/5581-problem-z-pani%C4%99ci%C4%85/#findComment-309230
zczytaj bledy
na forum powinno byc jak to zrobic w Twoim silniku
wiem jak sie to robi w vectrze A i B ale nie w ''tygrysie''
kontrolka silnika moze oznaczac wiele
bez odpowiedniego kodu
mozesz strzelac i wydac kase
a nie trafisz z usterka
https://forum.opel24.com/topic/5581-problem-z-pani%C4%99ci%C4%85/#findComment-309226
