Gość romkwie Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 (edytowane) Kupiłem Astrę II z radyjkiem jak w temacie.Dostałem książkę serwisową i książkę radia lecz prawdopodobnie bez kodu radia.Czy to radio czyta tylko oryginalne (nagrane fabrycznie) płyty audio CD? Po włożeniu nagranej płyty z komputera, oczywiście w formacie CDA (audio cd-zwykła wieża czyta ją oczywiście)wyświetla mi "ERROR".Płytę wkładam zapisem do góry. Panel mojego CDR 500 różni się nieznacznie (chyba 1 przycisk)od panelu podawanego w instrukcjach. Czyżby płytę należało wkładać zapisem do dołu? Jutro spróbuję jeszcze z jakimś oryginałem.Może się uda. Jeszcze apropo kodu. Mam oryginalna ksiażkę tego radia po niemiecku.Niestety.Nie ma tam nic, co by wyglądało na kod radia. Podobno mozna tę blokadę z kodem jakoś usunąć (czy zablokować) po instrukcji.Radio na razie mi gra, lecz co bedzie po zdjeciu klemy? Mogę go samemu już nie uruchomić.Czy na radiu nie ma gdzieś tego kodu? Jak go zdobyć? Czy są takie możliwości? Edytowane 16 Września 2012 przez romkwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Czy to radio czyta tylko oryginalne (nagrane fabrycznie) płyty audio CD? Czyta również wypalanie na kompie- potwierdzone na moim CDR 500. oczywiście nie w formacie MP3. Płytę wkładam zapisem do góry. Spróbuj odwrotnie- prawdopodobnie osiągniesz sukces prawdopodobnie bez kodu radia Czy to znaczy, ze próbujesz odczytać płyte na zablokowanym radiu??? Jeśli radio jest odblokowane na stałe to kod nie będzie Ci do niczego potrzebny. Właczasz radio i jeżeli na wyswietlaczu nie ma żadnego napisu Code czy jakoś tak to znaczy że masz je na stałe odblokowane. Wygodnie- po odpięciu albo rozładowaniu akumulatora nie trzeba będzie na nowo wklepywać kodu. Jeśli potrzebujesz kodu napisz tu: http://forum.opel24.com/topic/40114-kody-do-radia/page__st__275   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Jeśli po wyłączeniu radia i zapłonu miga na radiu czerwona dioda, to po wyjęciu akumulatora radio zablokuje się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Jeśli po wyłączeniu radia i zapłonu miga na radiu czerwona dioda, to po wyjęciu akumulatora radio zablokuje się U mnie miga w takiej sytuacji a radio już sie nie blokuje po wyjęciu aku. Swego czasu odblokowałem je na stałe- tak jest wygodniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Wyłączałem wołanie o kod w CAR400 i CDR500 i zawsze dioda przestawała mrugać po tym zabiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 U mnie po wyłączeniu wołania o kod dioda mruga- jak Bozie kocham   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Co mam nie wierzyć skoro jest tak jak napisałeś. Nie takie cuda zdarzają się Przykład w pierwszym poście - wkładanie płyty drugą stroną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romkwie Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 (edytowane) Radio działa więc nie jest zablokowane.Dioda mruga.Wiadomo,że do zablokowanego radia nie pchał bym płyt. Nie chcę odłączać klemy, by sprawdzić czy zawoła kod.Nie mam go, więc nie chcę ryzykować.Swoją drogą jak się wyłącza w tym radiu "wołanie o kod"? Jak to zrobić bez ryzyka zablokowania?Instrukcja jest troche chaotyczna i nie bardzo się można połapać. Co do odwrotnego wkładania płyty tu jest instrukcja PL: http:// xxxxxx gdzie pisze, aby płytę wkładać właśnie do góry nośnikiem i tak też próbowałem (to chyba błąd). Dziś zrobiłem właśnie odwrotnie i śmigają wszystkie płytki.To świadczy o mało dokładnej instrukcji. Edytowane 17 Września 2012 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Na tym forum nie podajemy linków do tego typu instrukcji (nielegalne kopie) Co do wyłączenia wołania o kod, to też musisz znać kod odblokowujący radia. Polega to na powtórzeniu procedury odblokowania. A wracając do instrukcji wkładania płyty to faktycznie można to zrozumieć inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romkwie Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Sorry za ten link. -To było ostatni raz. Dzięki za podpowiedzi i porady. Myslę,że jestem trochę badziej oświecony,uda mi sie może zdobyc kod i w takim razie wypada temat zakończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55815-radio-delco-cdr-500-problem-z-cd/#findComment-456224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
