Witam.
Mam taki problem mianowicie w mojej vektrze a z 90 roku nie moge zamknąc samochodu kluczykiem. Kluczyk otwiera wszystkie drzwi oprócz drzwi pasażera od strony kierowcy. Gdy próbuje zamknac kluczykiem kluczyk lekko sie rusza i dalej nie chce isc. Od środka po wciśnieciu tego dzyndzla (nie wiem jak to sie nazywa) zamyka sie normalnie. Z góry dziękuję za poomoc. W innych tematach nie moge nic znalezc.
https://forum.opel24.com/topic/5583-va-centralny-zamek/
Może masz już wyrobioną wkładkę... Taki moje przypuszczenie... A od strony pasażera i z bagażnika jak sytuacja wygląda??? działa cz nie???? a co to drzwi tylnych od strony kierowcy to raczej standard że coś jest nie tak... proponuję zdjąć boczek i zobaczyć czy z wtyczką wszystko jest ok bo u mnie tak się działo i poruszanie samą kostką do siłownika pomogło
https://forum.opel24.com/topic/5583-va-centralny-zamek/#findComment-309338
Od strony pasażera strona normalnie się otwiera. Jak ktoś wie ile taka wkladka moze kosztowac gdyby faktycznie to ona sie wyrobilła. ogólnie centralny dziala dobrze tylko ten kluczyk od strony kierowcy no a tylne raz sie otwieraja a raz nie chyba faktycznie cos przy kostce bedzie, sprawdze jak pisales. Dzieki za podpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/5583-va-centralny-zamek/#findComment-309308
Najprawdopodobniej w tej kostce są juz zaśniedziałe styki więc lepiej jest je przeczyścić i psiknąć np. WD-40 a potem wetknąć tą wtyczkę a na koniec mocniej ją przymocować za pomocą takiej plastikowej opaseczki jak się najczęściej kable elektryczne mocuje do czegoś... A co do tej wkładki to nie musi ona być zużyta... Wystarcy że ktoś próbował coś przy niej dłubać i juz sprawa załatwiona... Wiem z doświadczenia że jeśli będziesz miał dobrego ślusaża to ją naprawi albo jakąś nową zrobi pod twój kluczyk tak żebyś dwóch różnych kluczyków nie musiał nosić..
Pozdrofka
https://forum.opel24.com/topic/5583-va-centralny-zamek/#findComment-309293
