Gość sopel667 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Witam mam taki problem przez cały czas nie działały mi przednie szyby az pewnego razu jadąc po dziurach nacisnoł mi sie przycisk od szyb i szyba zeszła na dół i momentalnie nacinołem aby poszła do góry i poszła lecz nie do końca zostało jakies 20cm byłem z tym u elektromechanika stwierdził że tam nie przechodzi prąd moje pytanie jest takie: czy jest jakiś sposób aby zamknąc tę szybę? jest to Vectra A z 1991 roku aa i dodam ze rozwaliłem przyciski ponieważ myslałem ze tam tkwi problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Można zdjąć tapicerkę drzwi i podać napięcie na silniczek. Jak już będzie zdjęta to można przy okazji sprawdzić w jakiej kondycji jest instalacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopel667 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 hmm ale który pod który tam jest ich az 6:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 U mnie dla przykładu jest jakaś płytka z elektroniką i bojąc się ją uszkodzić podając napięcie w nieodpowiednie miejsce, częściowo rozkręciłem silniczek i kręciłem ręcznie wirnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 w vectrze A 6 kabli do silniczka szyb ?? az musze spojrzec jak to jest (akurat mam drzwi od VA)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopel667 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Tak 6 kabli własnie ,silniczek bym rozkręcił ale jest porzykręcony na nity ,sam elektromechanik powiedział ze instalacja w tym modelu jest poje****   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
