Gość Rafal.P Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Witam, podczas jazdy temperatura silnika wskazuje na wskaźniku nie całe 50 stopni, ostatnio temperatura to ponad 50 stopni. Termostat wymieniony 1.5 roku temu, nowy płyn. Autko jest na gaz, gdy go kupiłem zawsze wskazywał nie całe 50 stopni, właściciel twierdził że zawsze tak mu wskazywało temperaturę. Czy będzie to wina uszczelki pod głowicą? Bo wiem że jest do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55837-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Sprawdź kiedy termostat puszcza - jeżeli wąż z termostatu do chłodnicy robi się ciepły niedługo po uruchomieniu silnika i nagrzewa się coraz bardziej w miarę nagrzewania silnika, to termostat do wywalenia (normalnie otwiera się dopiero przy ponad 90st). Wymieniałeś czujnik temperatury ten od wskazówki? A jakie masz objawy świadczące o UPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55837-temperatura-silnika/#findComment-456450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
