Gość MMM Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Witam Jadąc dzisiaj do pracy w mojej Astrze II 1.7 dti 2001 Combi przestał działać nawiew powietrza, rozkręciłem plastiki dostałem się do sterownika nawiewu wygląda wszystko na dobre w sterowniku jest też załącznik ogrzewania tylnej szyby, klimatyzacji oraz nawiewu wewnętrznego które też zgasły nie działają. Znalazłem jedyną przyczynę bezpiecznik pod pułką przy kierownicy nie mogę go nigdzie dokupić. Zastąpiłem go chwilowo bezpiecznikiem 40 i sterownik nadal nie działa. Może mi ktoś przybliżyć co może być przyczyną? Czy to tylko bezpiecznik czy też inna sprawa... Dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Mam nieszczelną szybę przednią puściła uszczelka dolna czy to możliwe że dzięki niej dostała się do środka auta woda i spaliła silniczek nawiewu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-456340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Szyba jest wklejana, a masz na myśli pewnie uszczelkę na dole szyby pomiędzy szkłem i panelem podszybia. Uszczelka ta pełni tylko funkcje maskujące i możesz ją wcisnąć z powrotem. Jeśli woda była przyczyną spalenia wentylatora, to sprawdź też czy odpływy nie są zatkane i nadmiar deszczówki lał się na wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-456400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Co ciekawe wentylator jest w pełni sprawny po wymontowaniu z samochodu przyczyna jest gdzie indziej, włożyłem kolejny bezpiecznik i po 30 sekundach znowu się przepalił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-456496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Na tym samym bezpieczniku jest też silniczek obiegu wewnętrznego nawiewu, oraz elektrozawór/silniczek ( nie kumam włoskiego a taki mam schemat ) otwierający przepływ wody do nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-456550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Po wizycie u elektryka okazało się iż jest spalony silniczek nawiewu z niewiadomej przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-456618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Ten który wymontowałeś i niby całkiem sprawny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-456631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Z tym nawiewem mam jakiś cyrk chwilowo działał jak się należy i znowu zonk, nawiew działa tylko na czwórce możecie mi doradzić co jest grane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-457033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Jak tylko na czwórce kręci, to zwykle rezystor dmuchawy padł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-457048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Czyli ten opornik który jest w rezystorze który znajduje się wewnątrz obudowy tam gdzie filtr pyłkowy? Gdzie go mogę kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55838-brak-nawiewu-itp/#findComment-457053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
