Gość mateusz2807 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Czy jak samocód chodzi wam na biegu jałowym to wydaje dzwięk takie cykanie koła zamachowego? - czy to normalne po wymianie tego elementu??? Czy jak puszczacie całkowicie gaz np. na 3, 4, 5 aby hamować silnikiem to jest u was odczuwalne niewielkie szarpnięcie? - myślałem że jak zmienie całe sprzęgło to tego nie będzie. Do jakiej liczby obrotów kręcicie 1.3 cdti 70KM na poszczególnych biegach? Na jakich obrotach jezdzicie ze stała predkością i ile wam przy tym pali na 100 lub na BAK paliwa. Pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Co do spalania to u mnie średnio 5L/100km - w trasie potrafi zejść niżej. Na całym baku to chyba jakoś pod 900km robię. Co do kręcenia to zależy od nastroju mojego Jak jeżdżę na dziadka to kręcę tak do 2,5 tys., jak czasem przycisnę lekko mocniej to tak do 3,5 tys. i więcej raczej go nie kręcę. Ogólnie na codzień żadko wychodzę powyżej 3 tys. obrotów Jeżeli chodzi o sprzęglo i zamach to Ci nie pomogę bo moje jest juz w takim stanie, że już nawet nie pamiętam jak się zachowuje sprawny zestaw Dopiero czekam na zamówiony zestaw SMF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-456277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 ekonomiczna jazda to do 3000 obrotów spalanie poniżej 5L w cyklu mieszanym - co daje nie 900 a około (nieco ponad) 800km na baku (do zapalenia rezerwy, bo tankuję jak się zaświeci)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-456318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz2807 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 A jak jedziecie np 50 to jest sens targac ten motor na 4 1500obr czy lepiej jechać na 3 2100obrotów? Jak to się ma do tego silnika? Niby od 1500 tys dobrze ciągnie juz ale czy to mu nie szkodzi? Ma ktoś wykresy z hamowni tego silniczka???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-456354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 A jak jedziecie np 50 to jest sens targac ten motor na 4 1500obr czy lepiej jechać na 3 2100obrotów? Jak to się ma do tego silnika? Niby od 1500 tys dobrze ciągnie juz ale czy to mu nie szkodzi? Ma ktoś wykresy z hamowni tego silniczka??? 50 to trójka. Wysoki bieg na niskich obrotach też jest niedobre dla układu przeniesienia napędu, w sensie sprzęgła i dwumasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-456372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Zmiana biegów w zakresie co najmniej 1800-2000 Inaczej koło dwumasowe po tyłku zbiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-456385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 zbyt wysokie obroty podnoszą spalanie, a zbyt nisie targają dwumasę i układ korbowy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-456563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisurwis Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 hejka, nie bede zakładał nowego tematu. Własnie u mnie juz klekocze ładnie z lewej strony jak siedze za kierownikiem, prawie na 100% podejrzewam ze to dwumas, podajcie jakies namiary gdzie mozna kupic tanio dwumas sprzegło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-459782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Tanio raczej nigdzie. Ale można kupić zestaw SMF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-459814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisurwis Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Tanio raczej nigdzie. Ale można kupić zestaw SMF Podeślij mi linka jak możesz gdzie to moge znaleźć. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55851-z13dt-13-cdti-corsa-c-70km-kilka-prostych-pyta%C5%84/#findComment-459835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
