Gość djrobson87 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Witam Mam taki problem właściwie od początku a zrobiłem tym autem 50 tys z tym że wcześniej problem nie był tak uporczywy Mianowicie gdy wrzucam wsteczny sprzęgło wciśnięte jest do podłogi a bieg wchodzi ze zgrzytem ... muszę albo wrzucać bieg bardzo powoli też to nie zawsze działa albo opuszczać nogę i wciskać sprzęgło palcami:) i liczyć że zgrzytu nie będzie reszta biegów wchodzi normalnie Następny problem podczas jazdy pojawia się dziwne jak by wycie które ustaje po przekroczeniu określonych obrotów dokładnie jeszcze tego nie mogę powiedzieć jakich obrotów i podczas hamowania silnikiem ...dziwny dźwięk ustaje również gdy dotknę palcem lewarka zmiany biegów Problem dotyczy astry f 1.6 8v 75 km z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Powinieneś chyba sprawdzić w jakiej kondycji są poduchy pod skrzynią i silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Czy poduszki odpowiadaja za wszystkie te usterki ? Bo poduszki pod skrzynia na pewno sa do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Czy za wszystkie to trudno ocenić, ale problem z włączaniem biegu oraz to dziwne wycie może ustąpić po wymianie. Przy okazji sprawdź też poziom oleju w skrzyni ( korek kontrolny powinien być przy lewej półośce)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Olej w skrzyni wymieniany 3 miesiace temu na oryginalny gm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Oczywiście nie miałem na myśli wymiany, ale skontrolować poziom można.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 co do zgrzytu podczas wrzucania biegu - na jakiej wysokości masz pedał sprzęgła w porównaniu z pedałem hamulca ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Kolego nie zwrocilem na to uwagi ...bylem u dwoch niezaleznych mechanikow nie widza usterek poradzili jedynie powtornie wysprzeglac poniewaz to sprzeglo ma swoje lata i jest na lince... co do twojej sugestji kolego zwroce na to uwage i dam znak... zaznaczam ze nie wierze mechanikom za bardzo mam z nimi nie najlepsze doswiadczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 zwroce na to uwage i dam znak. tzn wystarczy otworzyć drzwi i spojrzeć jak stoi pedał sprzęgła bo o to mi tylko chodzi.Jeżeli jest niżej lub równo z pedałem hamulca to możesz naciągnąć linkę czyli wkręcić nakrętkę regulacji wtedy pedał się podniesie (tak żeby był lekko wyżej od p. hamulca) i teoretycznie powinno to ułatwić wrzucanie biegu - bez zgrzytu, chyba że pedał już masz wysoko - to ozn. że sprzęgło jest zużyte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-456886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Dzięki Pomogło nie chcę zakładać nowego tematu dlatego się zapytam jeszcze o jedną sprawę dziś podczas jazdy pękła mi częściowo sprężyna przy pedale gazu pedał odbija jak na razie ale gdzie mogę taką sprężynę dostać czy muszę wymieniać cały pedał pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55853-czy-to-wina-skrzyni-problem/#findComment-457196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
