Gość mrdzialo Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Witam Jakiś rok temu w mojej Astrze wymieniłem z powodu awarii tłumiki tylny i środkowy. Na początku zamocowane były one na takich dłuższych gumach, podobno oryginalnych, ale wtedy cały układ trochę się bujał. Już wówczas przy prędkości równo 120 km/h wydech wchodził w taki nieprzyjemny rezonans. Teraz, krótko po zastosowaniu krótszych gum (układ się ładnie usztywnił) ten rezonans i burczenie słychać nie tylko przy 120 km/h, ale również przy odpaleniu auta, ruszaniu, czasem przy zakręcie. Chciałbym go wyeliminować. Podejrzewam rozstrzelnienie układu? Nie znam się jednak... Miał ktoś z was może już kiedyś podobną przypadłość?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55905-burcz%C4%85cy-wydech/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Wjedź na kanał i obadaj może wina jest w samym wydechu. Jakiej firmy tłumiki zamontowałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55905-burcz%C4%85cy-wydech/#findComment-456637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrdzialo Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Tak, od tego zacznę. To wyrób znanej i dość solidnej firmy tłumikarskiej z Ostrowa Wlkp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55905-burcz%C4%85cy-wydech/#findComment-456665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Czyli problem może tkwić w samym tłumiku one tak czasami potrafią nawet jeśli w środku nie pozostało nic niechcianego z fazy produkcyjnej. Były przypadki gdzie ze wzgl. na nadnierny chałas czy i rezonans tłumiki takie były wymieniane na drugie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55905-burcz%C4%85cy-wydech/#findComment-456766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
