Witam ponownie potrzebuje waszej pomocy bo problem trwa już rok w mojej asi 1.7 TDS isuzu 93r pytałem się ludzi żeby wam nie zawracać gitary ale nikt nie wie co może być z góry przepraszam za opis problemu bo nie wiem jak to wytłumaczyć
Do rzeczy wsiadam do samochodu jade hamulce biorą z góry pedału prawidłowo ale po chwili jazdy pedał idzie w dół do końca i tylko zwalnia samochód i tak jade z tym słabym hamulcem ileś kilometrów i nagle pedał wraca do normy i tak za każdym razem raz jes raz go nie ma
czasami przez całą jazdę jest słaby
czynności jakie wykonałem:
-Wymienione klocki i układziny hamulcowe
-Odpowietrzane hamulce kilkanaście razy
-Brak wycieków i ubytku płynu hamulcowego
https://forum.opel24.com/topic/55907-dziwne-zachowanie-hamulc%C3%B3w/
Przewody sprawdzone i z przodu wymienione pompę vacum nie bardzo wiem jak można sprawdzić wiem tylko że pedał idzie prawie na sam dół ale na samym dole jest twardy nie idzie całkiem w podłoge ale przy hamowaniu blokuje tylko lewe przednie koło reszta tylko zwalnia
https://forum.opel24.com/topic/55907-dziwne-zachowanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-457250
pompa moze nie wytwarzac podcisnienia
a jak odpalasz to jak jest z pedalem ??
wsiadz do auta i wcisnij pedal
z wcisnietym odpal
i napisz co sie dzieje
albo pompa wspomagania albo ABS o ile go posiadasz pada
https://forum.opel24.com/topic/55907-dziwne-zachowanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-457257
Zaraz podładuje aku i sprawdze jak jest teraz wcześniej przy takich czynnościach przed odpaleniem pedał tylko troszke wduszał się i trzymał a po odpaleniu opadał do dołu
A co do ABS to mam ale został on zdemontowany a komputer podpięty pod kompa żeby wyłączyć abs i było ok przez dwa lata a od roku robił się różny czasami był twardy i brał z góry a czasami z dołu
czasami pod czas jazdy brał z góry nagle z dołu i przed dojechaniem do celu znowu z góry
teraz niestety cały czas z dołu i hamuje tylko jedno koło od kierowcy strony reszta tylko zwalnia i nie daje nic kilkarazy depnięcie hamulca efekt ten sam
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/55907-dziwne-zachowanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-457272
zacznij od pompy
w Tico mialem tak samo
nie dawalo podcisnienia
dlugo grzebalem az zakonczylo sie na wymianie zestawu naprawczego nowe gumki i tloczek
nie wiem czy do Twojego auta bedzie
https://forum.opel24.com/topic/55907-dziwne-zachowanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-457273
serwo to pompa za jednym razem
pod zbiorniczkiem jest rozprowadzenie plynu na poszczegolne kola
w srodku jest cylinderek z uszczelkami
one moga puszczac jak i uszczelki (membrana) w tej puszcze w serwie
stad brak podcisnienia i pedal wpada w podloge
https://forum.opel24.com/topic/55907-dziwne-zachowanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-457280
Sprawdzałem dzisiaj pompę i efekt był dziwny wdusiłem pedał zatrzymał się na połowie poczym odpaliłem samochód i pedał dalej nie ruszył się ale jak go mocno wdusiłem to pedał pomału opadał aż do końca i tak za każdym razem
pojechałem na szrot zobaczyć czy są astry jakieś,na szrot mam tylko 7km i pedał był twardy i brał z góry do połowy się wdusił i dalej nie szedł
ale wróciłem do domu i znowu pedał szedł w podłoge i brał tak mniej niż z połowy
jeśli się mogę zapytać czy ta pompa z serwem jak jest walnienta to ma prawo hamować tylko jedno koło to któro ma najblirzej??
bo cały czas zablokowywuje tylko koło od kierowcy przednie
https://forum.opel24.com/topic/55907-dziwne-zachowanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-457321
