Gość cygan bertone Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 jak sprawdzic czy sterownik jest dobry i jak zmostkowac kostke do komputera by odczytac błędy kostka na 10 pin i na 6 jest puste pole wyczytałem ze 5i 4 ale nic sie nie dzieje kontrolka silnika caly czas sie pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55921-sterownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Masz kolegę z komputerkiem (wyczytałem w innym temacie) a kombinujesz z zworkami. Nie zawsze da się odczytać tą metodą błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55921-sterownik/#findComment-456673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 nawet jak się uda to pokazuje tylko błędy zapisane, nic istotnego przy dokładniejszej diagnozie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55921-sterownik/#findComment-456693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 widac ze porady z odczytu na zworke czytac sie w calosci nie chce w tym silniku ona nie dzialala ,nie dziala i nie bedzie dzialac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55921-sterownik/#findComment-456704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
