Wzrastająca temperatura
Witam wszystkich
Przeszukałam forum znalazłam kilka podobnych ale posiadających takich problemów jak ja, a mianowicie moja Astra F 93 r od miesiąca jakoś zaczęła się nagrzewać golewam płynu chłodniczego, gdzieś go wyparowuje i tak w kółko, temperatura albo jest ok albo wzrasta powyżej 110 (nie zawsze). Wczoraj jadąc włączyłam dmuchawe z ciepłym powietrzem, jak dmuchawa była włączona to temperatura natychmiast wzrastała do 110 jak ją wyłączyłam to spadała do 90 stopni. Więc wyłączyłam ją całkowicie ale zosawiłam to pokrętło temperatury na maxa na ciepło i raz z obiegu leciało ciepłe powietrze tak żę w aucie nie dało się wytrzymać a innym razem zimne że ręce na kierownicy przymarzały. Czy ktoś może podpowiedzieć co może być tego powodem i jak to naprawić bo auto stało zapalone 2 dni u mechanika (zajmującym się tylko oplami) robił niby wszelkie testy i stwierdził że jemu temperatura nie wzrastała :(. Niby termostaty sa ok, pompa się włącza jest ok a promblem jest nadal :( Prosze pomóżcie bo idzie zima i ja w samochodzie przymazrne bez dmuchawy
https://forum.opel24.com/topic/55928-wzrastaj%C4%85ca-temperatura/
na wszelki wypadek sprawdź sama termostat - po odpaleniu zimnego silnika dotykaj co jakiś czas przewód gumowy idący od silnika do chłodnicy (na górze z lewej strony)
-jeżeli termostat jest sprawny to ten przewód powinien być zimny/chłodny aż do momentu osiągnięcia przez silnik ok 90-92 stopnie, wtedy termostat się otwiera i puszcza gorący płyn chłodniczy do chłodnicy.
Jeśli jednak niedługo po odpaleniu silnika przewód robi się ciepły / lub jeśli nie robi się gorący dłuższy czas po przekroczeniu 90 stopni (np przy 95 stopniach) to termostat jest do wymiany. -W tym drugim przypadku może być też tak że sprawny termostat się otworzy ale niesprawna pompa nie będzie pompować płynu do obiegu. Przyczyną braku ciepłego powietrza w kabinie może być też zapchany układ chłoniczy -np nagrzewnica.
Co do ubywania płynu - sprawdź dokładnie w kabinie pod dywanikami kierowcy i pasażera czy nie jest gdzieś mokro.
Pytanie - czy pod samochodem na postoju gdzieś nie kapie?
Jeżeli nie stwierdzisz żadnych wycieków, to warto poobserwować czy występują któreś z tych objawów: http://forum.opel24.com/topic/26190-Objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy/
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/55928-wzrastaj%C4%85ca-temperatura/#findComment-456894
