Wskaźnik temperatury
Witam! Jestem nowy tak wiec prosze o wybaczenie za wszystki uchybienia, zwłaszcza że jestem laikiem w dziedzinie mechaniki.
Od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem Astry II 1.6 8v i mam problem. Zauważyłem że wskazówka temperatury często stoi w miejscu, jak się podniesie to zaraz opada. Silnik dość szybko się nagrzewa, stwierdzam to po ogrzewaniu auta. Czytając posty myślałem, ze to moze jest termostat ale górna rura do chłodnicy jest dosyć ciepła a dolna letnia. Czy to może być wina zegarów czy termostatu?
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/5593-wska%C5%BAnik-temperatury/
górna rura powinna być zimna do momentu aż termostat sie otworzy (ok. 80)
otwiera się i dopiero robi sie gorąca
jeżeli stopniowo sie nagrzewa razem z nagrzewaniem silnika - termostat do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/5593-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-309291
U mnie tez padł,a ze do wymiany rozrzadu jeszcze daleeeeko(termostat mam za rozrzadem) na razie wsadziłem styropian przed chłodnicę,a jak sie wnerwie,to przetne wąz i wstawie jakis zawór z termostatem od wody w bojlerze.Chyba sa takie?
https://forum.opel24.com/topic/5593-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-309290
Czyli termostat. Tylko jest dość poważny problem bo jestem ok 500 km po kompletnej wymianie rozrządu. Czy można będzie zamontować ten sam rozrząd po wymianie termostatu? A drugie pytanie to czym grozi jazda z tą usterką ( jesli silnik na ucho działa ok., ogrzewanie jest ok., płyn sie nie gotuje)?
https://forum.opel24.com/topic/5593-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-309225
Otwarty termostat czyli chłodzenie silnika bez przerwy czyli zimą raczej nie wskazane. Ja jeździłem kilka miesiący na szczęście latem. Skutki takiej jazdy to: znaczny ubytek oleju oraz teraz muszę wymienić uszczelkę pod głowicą. Mam Astre 2 1,8 16v i z wymianą nie było problemu ponieważ nawet nie trzba było ingerować w rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/5593-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-309169
Witajcie.
Jedno pytanko dla potwierdzenia mojej teorii. Żeby być pewnym gdzie jest wg Was rura górna, a gdzie dolna bo za gęsto tam przy silniku, żeby mieć pewność.
Na zdjęciu zaznaczyłem rurę A i okolice rury B, /co prawda silnik 1,8 ale jest podobny do mojego x16xel/.
Dołączona grafika
Powiedzcie co to znaczy. Dziś po przejechaniu 1km do sklepu i po 15 min z powrotem rura A bardzo ciepła, rura B trochę chłodniejsza - dobrze? czy źle - termostat do wymiany?
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/5593-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-309143
Witam ponownie i dziekuje za odpowiedzi.
Dzisiaj udało mi się na postoju rozgrzać silnik do 90 stopni, zarówno górna jak i dolna rura były gorące. Na korku jest już masło i pod autem pojawiła się kropla chuba oleju.
Jakie wskazówki: termostat i co jeszcze?
https://forum.opel24.com/topic/5593-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-309141
