Opony Astra G kombi-czy będą pasować takie?
Standardowe opony do Astry G kombi to:195/60/15 i takie mam założone.Z poprzedniego Opla Omegi pozostały mi jeszcze całkiem niezłe opony, ale mają troche inne parametry.Są to:195/65/15.
Czy można je założyć do tego autka? Czy są jakieś przeciwwskazania?Nic nie bedzie obcierać?
https://forum.opel24.com/topic/55934-opony-astra-g-kombi-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-takie/
Mają większą średnicę ,więc musisz uwzględnić ciut większą prędkość przy fotoradarach . Licznik na standardowych oponkach deko zaniża , więc może będzie pokazywał realną prędkość , ewentualnie + 2-3 km/h
Ps znalazłem linka Zamienniki opon sam możesz obadać sprawę.
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/55934-opony-astra-g-kombi-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-takie/#findComment-456762
To w takim razie jakie wybrać opony na zimę do Astry (zakładając że standard to:195/60/15) ?
Wiekszość opinii mówi,że czym węższe tym lepsze na zimę. Jak duża różnica może być w tych parametrach?
Czy moga być np.: 185/65/15 lub bardziej wązskie: 175/70/15. W pierwyszch róznica w średnicy koła wynosi:6,5 mm, a w drugich:11 mm. Czy moge zastosować jedne i drugie?
https://forum.opel24.com/topic/55934-opony-astra-g-kombi-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-takie/#findComment-456949
Skoro to jest podstawowa szerokość opony , to nie ma co kmbinować z węższymi ( wyższymi raczej też). Wiadomo - kombinacja parametrów - szerokość (+średnica) + V maks + wskaźnik nośności , ma duży wpływ na cenę i to z reguły decyduje o naszym wyborze.
W zeszłym roku miałem jakieś eurowiny 205 ( u mnie standard 195)i było ok nawet w śnieżycy ( na lodzie nie testowane).
Te 185 pewnie jeszcze ujdzie , ale mniej raczej nie ma sensu ( felga )
https://forum.opel24.com/topic/55934-opony-astra-g-kombi-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-takie/#findComment-456979
195/65r15 bez problemu się sprawdzą, mieszczą się ładnie, jeździłem latem dwa sezony w takim rozmiarze (HB 5). Jak masz to śmiało możesz wykorzystać i założyc ;) Moim zdaniem jednak na zime najlepiej się sprawdza 185/65r15, przy czym mieszkam w prawie górach więc często nieodśnieżone i zawsze białe drogi ;)
https://forum.opel24.com/topic/55934-opony-astra-g-kombi-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-takie/#findComment-457130
