Gość RODI86 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Witam czy wiecie może czy w astrze I f 93r jest możliwość wymiany całej wiązki z drzwi prowadzącej w przedni słupek karoseri od strony kierowcy??? chodzi mi dokładnie o to czy da się odłączyć kostke od drzwi a w słupku drugą jeżeli wogóle jest tak żeby się nie bawić w lutowanie tylko wymienić całościowo Ostatnio jak otwierałem drzwi to szyba się rozłanczała teraz głośnik nie działa i szyba el jak poruszam drzwiami do czasami za trybi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Wiązki drzwi są do złączy zamontowanych w słupku, czyli możesz bez lutowania je podmienić jako kpl na dane drzwi lub po odsłonięciu samej osłony - zregenerować (naprawić uszkodzenia).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-456961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 mam mały problem po próbie rozbiórki zdemontowałem gume uszczelniającą kable w słupku i nie mogę znaleść tam rozłączenia ich.Od środka samochodu ich nie widać którędy wychodzą ze słupka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Obkręcasz czarne plastikowe kółko a w trakcie odkręcania odpinasz wiązkę od słupka albo od drzwi, w tym modelu dokładnie nie pamiętam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Właśnie tu jest problem odpinam kostkę od drzwi a od słupka gumę i widać kable wchodzące do słupka kable są oczywiści już na wierzchu ale od środka słupka tych kabli nie widać ani żadnego miejsca do wypięcia chyba,że rozbiorę deskę całą to coś będzie widać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 wiecej kostek nie ma jak ta przy drzwiach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 czyli nie da się w prosty sposób rozłączyć tych kabli od słupka żeby całą wiązkę wymienić bez lutowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 nie da sie trzeba wciagnac do srodka jak juz i wtedy masz wiecej miejsca do lutowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 (edytowane) oki to już wrzystko wiem co i jak z resztą już sobie poradze jeszcze małe pytanko czy jest schemat tej kostki od drzwi żeby wiedzieć ktore kable są od czego ułatwi mi to szukanie bo centralka i lusterko działa Edytowane 1 Października 2012 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Trochę się zakręciłem, w tym modelu jedno złącze elektryki jest przy drzwiach nie słupku potem przewody lecą w peszlu, a niedaleko od słupka (wewnątrz pod wykładziną po lewej) jest z tego co pamiętam duże prostokątne złącze. Śledząc ich przebieg dokonasz podmianki uszkodzonych przewodów przepinając na pinach w kostkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55990-wymiana-przewod%C3%B3w-mi%C4%99dzy-autem-a-drzwiami/#findComment-457946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
