Gość dansa1985 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 witam mój opelek stał 2 tygodnie bez akumulatora i po założeniu akumulatora zaświeciły się wszystkie kontrolki .jaka może być tego przyczyna że tak się stało na polu było wilgotno i padał a mżawka przez 2 dnia a tak to było chłodno czy to wina kabli zawilgły proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55997-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Czy to się stało jednokrotnie?Czy normalnie auto odpaliło?Sprawdzałeś aku miernikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55997-problem/#findComment-457009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dansa1985 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 to mi się stało 1 raz tak jak pisałem auto stało tydzień bez akumulatora i po tygodniu jak założyłem mu akumulator to zapaliły sie kontrolki od oleju od recznego i bez wkładania kluczyków do stacyjki niema świateł mijania ani podświetlanie podbitki no nic nie działa sprawdzałem bezpieczniki i są dobre i nie wiem gdzie szukać mam usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55997-problem/#findComment-457023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drix1987 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 to jak się mogły zapalić same bez zapłonu,aku nowy, używany[sprawny czy niepewny],gdzieś mogło zawilgotnieć na przewodach a może są gdzieś skruszone i przebicie jest, teraz dalej się tak świeci? a co działo się po odpaleniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55997-problem/#findComment-457174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dansa1985 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 już zrobiłem była głupota masa była słaba na budzie i dlatego tak się stało i po sprawdzeniu mas autko pali na tyk dziki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55997-problem/#findComment-457423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drix1987 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 najważniejsze że działa <jupi>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55997-problem/#findComment-457442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
