Gość dzielnicowy Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 zmagam sie z pewnym problemem i postanowilem napisac moze ktorys z forumowiczow to przerabiał występują u mnie stuki z przodu przy kołysaniu autem a takze przy jezdzie po nierownosciach. wumieniłem łączniki stabilizatora, końcówki drążka a probem dalej wystepuje. Na szarpakach zadnego luzu w zawieszeniu nie ma a jednak stuka i jest to nie powiem wkurzajace. Moze ktoś podpowie gdzie zajrzeć zeby nie wpuscic sie w niepotrzebne koszta a problem ustąpił. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56001-stuki-przy-bujaniu-ko%C5%82ysaniu-autem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 a jak przekładnia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56001-stuki-przy-bujaniu-ko%C5%82ysaniu-autem/#findComment-457057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 (edytowane) Tez mialem takie objawy. Na poczatku czasem cos bylo slychac na progach zwalniajacych. W lipcu jezdzilem nad zalew codziennie przez tydzien polna wyboista droga. Jezdzilem bardzo wolno a z przodu dochodzily mnie glosne skrzypienia i stuki. Zaczelismy kolysac samochodem i tez dalo sie je slyszec. Zaniepokoilem sie bo samochod mialem od miesiaca a zaraz po zakupie trafil do mechanika gdzie m.in. zostaly wymienione drazki kierownicze i jeden silentblok wahacza. Mechanik stwierdzil, ze reszta jest OK. Pojechalem na stacje diagnostyczna - koszt sprawdzenia zawieszenia to 20-30 PLN. Tam powiedzieli mi, ze moga stukac klocki z tylu, co nie jest fajne ale niczym nie grozi a z przodu moglem zobaczyc wymienione elementy i mechanik ze stacji powiedzial, ze wszystko jest dobrze. Po porzadnym przetrzepaniu samochodu odglosy ustaly i do tej pory jest ok. Edytowane 24 Września 2012 przez pawel7318   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56001-stuki-przy-bujaniu-ko%C5%82ysaniu-autem/#findComment-457081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzielnicowy Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 a jak przekładnia? tez obstawialem ale to nie to, bez luzow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56001-stuki-przy-bujaniu-ko%C5%82ysaniu-autem/#findComment-457106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 tez obstawialem ale to nie to, bez luzow jak sprawdziłeś? w moim przypadku weryfikacja przy aucie podniesionym do góry na podnośniku dała odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56001-stuki-przy-bujaniu-ko%C5%82ysaniu-autem/#findComment-457173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Glider Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Słyszałem też stuki po lewej. Przy zapalaniu, przy jeździe na nierównościach. Zawieszenie ok, łącznik stabilizatorów, końcówki drażków - ok. Stukała poduszka/łapa skrzyni biegów - po wymianie przeszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56001-stuki-przy-bujaniu-ko%C5%82ysaniu-autem/#findComment-458924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
