Gość guniak Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 (edytowane) Panowie nie wiem ile czasu zostawiałem auto z otwartą tylną klapą,rygiel przestał działać. Po za tym nie mogę zostawić otwartego bagażnika ,musi on być cały czas zamknięty,coś sie poprzestawiało.Otworzyć go mogę tylko z kluczyka i nie jest ważne czy auto zaryglowane czy nie. Czy ktoś podejmował taki temat w swoim aucie,jeśli nie ,to prosiłbym o zaglądnięcie jak wam to działa pod tapicerką.Chodzi o to jak chodzą cięgna przy ryglowaniu Po analizie elektrycznej stwierdzam że : silniczek od rygla chodzi pod aku ale nie ruszy zamontowany.Miernikem jak mierzyłem to w chwili jak ma się ryglować, na silniczku pojawia się na 1 sek ok 10 V. Edytowane 24 Września 2012 przez guniak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drix1987 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 nie wiem czy powinno tam być cały czas napiecie 12V ale obstawiam że załącza się na chwile z centralnym a potem tylko podtrzymuje stan zamknięcia, jak dobrze pamiętam to chyba centralny zamyka klapę tylko gdy zamek jest w pozycji poziomej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-457178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor_ Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Witam. Mam ten sam problem. Przy ryglowaniu, czy to z pilota, czy z kluczyka, wszsytko sie zamyka oprócz klapy bagażnika. Kiedyś juz coś takiego miałem ale nie wiem jak wróciło do normy. Nie ma przypadkiem jakiejś kombinacji żeby to zaprogramować? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-477920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 w ilu tematach bedziesz pytal ?? sprawdz jeszcze jak masz wyjety kluczyk sa dwie mozliwosci pion lub poziom w jednej o ile pamietam zamek sie nie zamknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-477928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 sprawdzie panowie czy prąd dochodzi do wtyczki od tego siłownika rygla po drugie sprawdzić sam siłownik podłączając do niego prąd 12v i zaraz będzie odpowiedz czy to prąd nie dochodzi czy siłownik się zatarł,czy ciężko chodzi,czy się spalił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-477933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor_ Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 w ilu tematach bedziesz pytal ?? sprawdz jeszcze jak masz wyjety kluczyk sa dwie mozliwosci pion lub poziom w jednej o ile pamietam zamek sie nie zamknie W pionie nie powinno otwierać ani zamykać bo jest ręcznie (kluczykiem) zamknięty. W poziomie powinien ryglować poprzez centralny a tego nie robi, czy to zamykam kluczykiem przednie drzwi czy za pomocą pilota.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-477934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 no to napisalem gdzie szukac kolega wyzej tez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-477947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Możecie rzucic fote spod tapicerki,na cały mechanizm?Mógłbym wtedy jakieś wnioski wysnuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-478002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor_ Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Jutro do tego zajrzę i ewentualnie dodam fotki. Ogólnie jak załączam centralny to siłownik w prawym boczku bagażnika działa bez zarzutu, ale on chyba odpowiada jedynie za drzwi a nie klapę bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-478086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 w prawym boku to wlew paliwa kolego bagaznika jest w klapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56003-ryglowanie-klapy/#findComment-478092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
