Gość milus2811 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Witam wszystkich mam problem polegający na tym ze z rozrusznika wychodzą rożne kable wszystkie sa podłączone oprócz jednego zakończonego wtyczką patrzałem pod autem gdzie może być jego miejsce ale nic nie namierzyłem,wiec jakby ktoś miał jakiś schemat lub inne wiadomości gdzie ten kabel wpiąć to z góry bardzo dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Zrobienie fotki przy tym silniku jest pewnie nie wykonalne, pamiętasz może jaki kolor miał kabel i czy był pojedynczy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milus2811 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Ze zdieciem tam naprawde kiepsko kabel pojedynczy zakonczony wtyczka a kolor jotro sprawdze bo musze wjechac na kanal pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Fotki raczej się nie zrobi Ale do rozrusznika podłącza się tylko 2 kable 1 od akumulatora (gruby) i 1 do elektromagnesu (cienki) Jak auto pali to oba są podłączone. Więc albo to nie od rozrusznika albo ktoś sobie zrobił dodatkowe podłączenie (awaryjne) do wzbudzania (no krótko, może miał problemy ze stacyjką)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Majq masz rację ale tylko w połowie, jak dobrze wiesz Sintra to nietypowy wynalazek i ma na rozruszniku cztery kable Zerknij w schemat M1 to rozrusznik. http://imageshack.us/a/img694/8244/zasilanierozruch.jpg Milus jak będziesz pod samochodem to wybadaj z którego zacisku jest ten kabel. Czy jest z tego gdzie jest ten grubszy kabel czyli główny rozruchowy, czy z cieńszego sterującego bendiksem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milus2811 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Dzis bylem pod autem i to jednak przewod nie od rozrusznika ale idzie on nad nim rezem z wiazka ktora wpieta jest do alternatora locza sie one nad rozrusznikiem i ze jest tam ciasno to myslalem ze to wlasnie od rozrusznika ale dzis wcisnelem tam reke i okazalo sie inaczej,kolor kabla to zulty albo raczej taki kremowy z szara wtyczka pojedyncza na koncu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Elektryka działa u ciebie prawidłowo ? Wyświetla jakiś błąd ? Może to też być jakiś przewód wykorzystywany tylko w Sintrze z silnikiem diesla . Jeśli nie masz problemów to pewnie jakiś nadplanowy przewód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 jak dobrze wiesz Sintra to nietypowy wynalazek Masz racje, że to wynalazek Już nie raz się przekonałem Z schematu niby tak wynika ale robiłem w okolicy rozrusznika rok temu i nie rzuciły mi się w oczy dodatkowe kable do niego to już nie wiem No ale już wiadomo że to nie od rozrusznika to jak Kacper mówi może to być od innego silnika choć u siebie nie widziałem niepodłączonych wtyczek Jak nie masz błędów i problemów to nie masz co się martwic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 To jeszcze na potwierdzenie że są cztery kable na rozruszniku (zaznaczone na czerwono) na przekładzie X22DTH http://imageshack.us/photo/my-images/441/kable22dt.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56051-rozrusznik/#findComment-457898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
