Gość Wujek8891 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 witam.Panowie mam problem z biegem wstecznym otoz nieraz wejdzie dobrze ale zadko,regulowanie mic nie daje nieraz jest tak ze jak silnik jest zgaszony to wchodzi a odpale silnik i nie wejdzie jak rusze do przodu i samochod sie cofnie to wejdzie podejzewam skrzynie mial moze cos takiego?reszta biegów dobrze wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 jak napiszesz jaka vectra i jaki silnik to wtedy sie dowiesz konkretow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/#findComment-457405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 sory zapomniałem vectra b 2.2dti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/#findComment-457518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 rozumiem ze ciegna byly regulowane i nic to nie dalo wiec mozliwe ze wysprzeglik albo samo sprzeglo juz ma dosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/#findComment-457548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 regulowane było i nic nie daje napewno nie jest to problem regulacji,podejrzewam ze w skrzyni cos jest reszta biegów wchodzi bardzo dobrze.biegi nie sa na linkach tylko jak w starszych modelach jest na tym (precie,rurce)nie wiem jak to sie nazywa.dodam ze na zgaszonym tez nieraz nie wchodza przewaznie wejdzie jak rusze do przodu i samochod sie cofnie to wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/#findComment-457554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 skrzynie masz zapewne F23 zadko sie one psuja ale zawsze jest mozliwosc ze synchronizator padl wsteczny jest chyba z 5 polaczony 5 wchodzi bez problemow ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/#findComment-457574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 5 wchodzi bez problemu,wszystkie biegi wchodza bez problemu tylko ten wsteczny nie,wczoraj doszłem jak go wbijac jesli nie chce wejsc to musze puscic sprzegło wciskam jeszcze raz i wlanczam 1 i z jedynki na wsteczny i wchodzi za kazdym razem.ale na wstecznym tez jest synchronizator?a orientujesz sie ile taki synchronizator kosztuje?tez onim myslałem ale nie jestem pewien czy na wstecznym on jest.dodam tez ze np rano jak odpale to tu gdzie jest piatka w skrzyni w tym deklu jest takie jak by (pukanie) mam tez vectre 2.0di i w niej jest tez to pukanie jak przejedzie sie gdzies 2-3km to juz tego nie słychac dopiero jak olej scieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/#findComment-457687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 kazdy bieg ma sybchronizator to nie maluch ze trzeba sie zatrzymac do wbicia jedynki ile kosztuje sam synchronizator i wymiana to niestety nie powiem musisz poszukac i zapytac speca od skrzyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56080-bieg-wsteczny/#findComment-457703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
