Gość kc86 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Witam. Mam taki problem że podczas ruszania( rozpędzania) szarpie samochodem("dławienie"). Dzieje się tak przewarznie na 2, podczas rozpędzania czasem zdarza się ze mocno szarpnie (zawsze jest to jeden raz tylko), wyglada to tak ze rozpedzam się i nagle jak by samochod gwałtownie na ułamek sekundy zwalniał i spowrotem przyspieszał. Wczesniej na szyższych biegach nie miałem tego problemu ale od wczoraj zauważyłem ze na wyższych biegach 3,4,5 gdy jade stałą prędkością minimalnie jest odczuwalne takie "szarpanie","dławienie", gdy dodam gazu odrazu przestaje. około 3 miesiące temu wymieniałem świece nowe (NGK), przed wymianą też szarpało ale tylko na 1,2. Ktoś miał podobny problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56094-astra-szarpanie-d%C5%82awienie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Sprawdź też kable zapłonowe, u mnie pomogła wymiana na nowe NGK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56094-astra-szarpanie-d%C5%82awienie-podczas-jazdy/#findComment-457626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foggy_baca Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Też mam ostatnio takie problemy w swojej 1.6 16V. Czytam już sporo na ten temat i coraz bardziej się zakręcam w tym wszystkim i nie wiem co mysleć. Auto muli i szarpie na zimnym silniku najczęściej po dłuższym postoju. Mam instalację sekwencyjną ... wymieniłem ostatnio świece, filtry od gazu i paliwa, powietrza i inne. Też odczuwam lekkie poszarpania jadąc stałą prędkością. EGR wyczyszczony ostatnio wd40, ale może nie dokładnie i zafunduję mu kąpiel w ropie. Czyżby to wina wtrysków, że się przypiekły od jazdy latem przeważnie na LPG?? Kupiłem dodatek do benzyny czyszczący wtryski, ale jak na razie nie odczuwam różnicy. W najbliższych dniach wybieram się na podpięcie pod kompa i zobaczymy. Gdzieś natknąłem się na info iż może być to uwalona mapa spalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56094-astra-szarpanie-d%C5%82awienie-podczas-jazdy/#findComment-458008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kc86 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Dodam jeszcze ze na luzie jak stoje to obroty delikatnie faluja, a gdy wlasnie szarpie podczas jazdy to wlsnie widze ze obortu gwaltownie waluja ale to chyba moze byc wina tego ze samochód w tym moimencie szarpie(zmienia predkosc)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56094-astra-szarpanie-d%C5%82awienie-podczas-jazdy/#findComment-458485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
