Corsa B 1998r. 1.7D Isuzu 5-drzwiowy.Witam. Mój problem polega na tym, że rano przekręcając kluczyk nie ma prądu-akumulator całkowicie rozładowany.Sam akumulator sprawdzałem i jest sprawny.To co jest najgorsze to to ,że ta awaria jest przypadkowa, czyli raz jest wszystko w porządku i wszystko świeci a raz nie. Co może być przyczyną rozładowywania akumulatora?.Dodam, że teraz muszę zdejmować klemę z akumulatora po to aby następnym razem móc go odpalić. Pojawiło się jeszcze jedno zjawisko: mianowicie ,podczas jazdy zapala się i gaśnie czerwona lampka zapięcia pasów bezpieczeństwa. Proszę o pomoc i wskazówki gdzie i jak szukać aby to naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/56116-zwarcie-w-instalacji/
a napiecie ladowania mierzone bylo ??
to samo pobor pradu na wylaczonym silniku ??
jak sprawdzales akumulator ??
jak nie to od tego kolego zacznij
lampka poduszek zapala sie jak jest slabe ladowanie albo aku do bani
https://forum.opel24.com/topic/56116-zwarcie-w-instalacji/#findComment-457546
Wepnij multimetr miedzy aku a klemę i jeżeli pobór prądu będzie większy niż 50mA to wyciągaj po kolei bezpieczniki,gdy pobór wróci do lub poniżej normy to będziesz wiedział który obwód ma zwarcie a wtedy wiadomo mniej więcej gdzie szukać.
https://forum.opel24.com/topic/56116-zwarcie-w-instalacji/#findComment-457660
P. Gawlak i P. Daro jesteście jak widzę zawodowcy - szacun!,dzięki za podpowiedż, sprawdzę i dam odpowiedż.
Edytowane przez jomz56
https://forum.opel24.com/topic/56116-zwarcie-w-instalacji/#findComment-457853
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie i przepraszam za nieobecność (praca,praca). Za Waszą radą poszedłem do elektryka (dla pewności nie robiłem tego sam) i ten pomierzył te prądy i napięcia i jednoznacznie stwierdził, że zwarcie pojawiło się na mostku diodowym alternatora - jedna z diod ma zwarcie i stąd ten pobór prądu i zarazem słabsze ładowanie (świecąca kontrolka poduszek i pasów).Tak więc wymontowanie alternatora,zakup nowego mostka albo wylutowanie uszkodzonej diody i wlutowanie nowej.Koszty napewno o wiele niższe, ale powiedzcie czy warto tak kombinować??
https://forum.opel24.com/topic/56116-zwarcie-w-instalacji/#findComment-460810
