problem z odpalaniem - diesel
Hej, mam problrm z moja Astra III 1.7 CDTI, Problem polega na odpalaniu, kiedy przekrecam kluczyk i zapalaja sie wszystkie swiatelka, nie odpala sie silnik, nie ma wogole krecenia silnikiem, niestety nie znam sie na tyle na dieselach ale mielem podobny problem w benzynie tyle ze w fordzie, okazal sie rozrusznk, jak myslicie co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/
Lukasz_28, to może być rzeczywiście problem z rozrusznikiem...najprawdopodobniej masz go do renowacji (jakieś 250 zł) Ja tak miałem na wiosnę...ledwie kręcił...wymieniłem aku, troszki sie poprawiło ale dopiero jak zrobiłem rozrusznik to dostał kopa... być może też masz słaby aku, musisz go sprawdzić...poszukaj na forach, już o tym sie rozpisywaliśmy...ja nawet kilkkrotnie za ten sam temat wyladowałem w śmietniku... :wesoly: pozdro
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-309080
moze tez byc problem ze stacyjką ale najpierw sprawdz rozrusznik po przekreceniu kluczyka powinny troche przygasnąc kontrolki to wtedy jest znak ze prad idzie na rozrusznik a jak nie przygansną to mozliwe ze jakas kostka odlaczony kabel lub stacyjka
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-309075
Pozwolicie ze sie dołączę do tego tematu a więc mu kolega nabył sobie opla vectre b 2.0 TDL i jak nia przyjechał na następny dzień nie chciała mu już zapalić więc pojechał do mechanika oni stwierdzili ze jest zapowietrzony i coś tam mu zrobili ale minęło parę dni i tak samo mu sie dzieje wo gule samochód nie odpala nie jest to wina paliwa bo ma ponad 1/2 zbiornika ani rozrusznika bo samochód kręci normalnie tylko nie chce zapalić pomóżcie z góry thx
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-309040
dzieki wielkie za odpowedz wszystkim, jak przekrecam kluczyk to kontrolki nie przygasaja, przekrrecam do konca do momentu jak powinien odpalic a tu nic, nawet nie zakreci, ale za drugim razem, czasem za trzecim odpala bez problemu to znaczy zakreci i odpala, nic sie nie przydusza ani nie kreci zbyt dlugo. Nie wiem od czego zaczac. Autko ma 56 tys, km. mlodziutkie, a tu taki zonk. bede wdzieczny za jakies podpowiedzi, narazie odpala, nie zdaza sie to za kazdym rozruchem, ale jak sie zdazy to odpali za 2 razem,
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-309021
czesc, mialem dokladnie to samo 3 miechy temu, a mam identyczny model asterki :)samochod padl mi z dnia na dzien, szlag mnie trafil bo bylem pewien ze rozrusznik sie wysypal. przyczyna okazala sie prozaiczna - akumulator. co ciekawe, nie dalo rady odpalic na klemach, wiec na poczatku myslalem ze faktycznie rozrusznik, bo swiecily sie wszystkie kontrolki, ale silnik nawet nie chcial zakrecic.
w serwisie opla wymienili akumulator i zrobili reset kompa - i git ???
byc moze u ciebie przyczyna jest podobna.
ta padaka akumulatorow w asterakch III diesel jest ponoc dosyc powszechna, montowali fabrycznie za slabe akumulatory, niz powinny byc w rzeczywistosci - tak mi powiedzial jeden gostek z serwisu.
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-308965
dzieki wielkie za odpowiedz, Poprawiles mi humorek, jak myslisz moge akumulator wymienic sam? czy koniecznie musze gonic o serwisu ? Wlasciwie to sa pierwsze modele tej astry wiec troche sie obawialem kupna, ale zaryzykowalem i jezdzi mi sie naprawde dobrze przy malym zuzyciu ropki ( 5.7 ) i nie chcialbym sie z nim rozstawac,
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-308951
no wlasnie w pierwszych egzemplarzach ponoc byl najwiekszy zonk z tymi akumulatorami, ja mam autko z 2005 r.
akumulator trzeba kupic dobry, ja sie rzucilem na boscha, co prawda razem z usluga resetu kompa zabulilem 600 zl ??? w serwisie nexteam w wawie i wiecej tam nie pojade, ale u mnie bezwzglednie byl to akumulator. jak pisalem, na klemach nie chcialo odpalic, co moze wskazywac, ze i tak musowy jest reset kompa.
p.s.
moja asterka pali 12 litrow :D
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-308949
Ok ja tez zainwestuje w Boscha, a do serwisu to nie bardzo mi podoba jechac bo pewnie zabule
jeszcze wiecej bo mieszkam w Irlandii a tu takie uslugi sa baaaaaaaaardzo drogie, ale jak trzeba bedzie to bede musial, a z tym kompem to jak odlacze akumulator i podlacze nowy to cos sie stanie jak sie nie zresetuje? jest to konieczne? bo pamietam jak wymienialismy akumulator w lagunie II to nic nie resetowalismy oprocz ustawienie na nowo zegarka ???
[ Dodano: Pią Paź 26, 2007 11:18 ]
a i zapomnialem, jak bys mi powiedzial ile Amperowy akumulator najlepiej, dzieki
https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/#findComment-308948
