Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 powiem ze rozrusznik lub akuma ale to juz tzreba soprawdzic samemu:) wg mnie rozrusznik siedzi:) zobacz popatrz i sie okaze:) ale cos mi nie pasi z tym zapalaniem wszystkich kontrolek no coz moze niemam racji:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 możliwe, ze to aku...najpierw radziłbym Ci przepiąć lub poprosić sprzedawcę, lub jakiegoś kola znajomka aby podłączył Ci nowy aku i sprawdź... bo może się okazac, że kupisz nowy aku, a i tak bedziesz robił rozrusznik... choć z drugiej strony, jak masz sprawność 53 %...to chyba to samo śwoadczy o problemie... ja u siebie miałem 73 %... kupiłem nowy aku, wbrew opinii sprzedawcy, który mówił, ze jak zrobię ładowanie, to jeszcze pobrykam na starym...i wbrew opinii formuowiczów, którzy wslazywali na problem z rozrusznikiem... na nowym palenie troszeczkę się poprwiło ale dopiero jak zrobiłem rozrusznik, to można powiedzieć, żę zaczął palić jak diesel... i powiem Ci, że na starym aku jak kręciłem nie miałem jakiś znacznych spadkó napięcia ( w sęsie kontrolek...świeciły wszystkie równo..) Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 hejka, powiem ci ze problem zniknal odkad po przekreceniu kluczyka i zaswieceniu sie wszystkich swiatelek, i odczekaniu az kontrolka oleju zgasnie, odpala bez zadnych problemow, co prawda kontrolki grzania swiec juz nie ma w tych modelach ale moze i tak trzeba odczekac te 10s, probuje dale i wszystko ok, jak zacznie sie problem to napisze, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 co prawda kontrolki grzania swiec juz nie ma w tych modelach ale moze i tak trzeba odczekac te 10s, To, że kontrolka włączenia świec żarowych się nie świeci to tylko dowód, że coś z nią jest nie tak, a nie że jej nie ma. Mogę cię zapewnić, że w A III taka kontrolka jest na 100%.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 no fakt ta kontrolka musi byc:) lepiej poszukaj przyczyny nie swiecenia:) bo moze cos z ze swiecami zarowymi sie powoli dzieje:) albo to blachy problem np kabelek na styku nie laczy lub kontrlka padla [ Dodano: Nie Paź 28, 2007 19:08 ] do 1.7 cdi to ja bym wpasowal 70Ah ale moze niemam racji moze ktos sie wypowie i poleci lepszy:) wg mnie to wystrczajacy akumulator:) [ Dodano: Nie Paź 28, 2007 19:09 ] do 1.7 cdi to ja bym wpasowal 70Ah ale moze niemam racji moze ktos sie wypowie i poleci lepszy:) wg mnie to wystrczajacy akumulator:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 a mozecie mi powiedzie na ktorym zegarze powinna byc kontrolka podgrzewania siwec, na obrotmierzu czy na predkosciomierzu bo probowalem patrzec pod roznymi kontami swiatla i dostrzeglem kontrolki oleju, bledu silnika ( taki zolty znaczek ) abs, poduszki, pasy, otwierania drzwi, a za cholere nie moglem dostrzec "spiralki"bo bo chyba jej mam szukac. Myslalem ze takiej kontrolki w nowych dieselach nie ma, no ale jak wspomnialem cienki jestem z dieseli, pamietam jak przejechalem sie raz laguna II ( 2003 1.9 diesel)to po wlozeniu tego magicznego klucza zapalaaly sie wszystkie kontrolki i spiralki nie bylo, no ale to francus, z gory dzieki za odpowiedzi o podpowiedzi, pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Kontrolka grzania świec w AIII jest na zegarze prędkościomierza. Nie zawsze się zapala, tylko przy niższych temperaturach zewnętrznych. Po przeczytaniu powyższych postów ja stawiam na akumulator do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 acha no mozliwe ze tak jest z ta kontrolka jedz na warzstat i soparwdz akume ile procent ma i napisz:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 dzieki za wskazowki, wlasnie kontrolke znalazlem, moze rzeczywiscie zapala sie tylko wtedy gdy jest bardzo zimno, tu gdzie mieszkam jeszcze minusa nie byo a jak jest to maksymalnie do -5, poki co przed kazdym rozruchem odczekuje te 10 s az np kontrolka oleju zgasnie i odpala za pierwszym razem, moze wystarczylo to wykonywac, ale na wszelki wypadek sprawdze akum. a u was sie zawsze zapala kontrolka przed kazdym rozruchem oczywiscie jak macie diesela , pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5612-problem-z-odpalaniem-diesel/page/2/#findComment-308309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
