Gość barteks163 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 (edytowane) witam wszystkich użytkownkow forum. Proszę o pomoc. Posiadam astra1 1995 r hatchback z klimatyzacja, centralnym zamkiem z którym mam właśnie problem. Jako zamek centralny nie działa jak powinien, ani z klucza i z pilota. Gdy jest włączony zapłon działa tylko z dźwigni wewnątrz. Sterownik zamka centralnego reaguje, ale zamek centralny nie. Jestem nowym użytkownikiem na tym forum. Jeszcze raz proszę o pomoc.jeszcze zapomniałem jak wyłączam zapłon zamykaja sie lub otwieraja zamki w drzwiach.co to za usterka? Edytowane 28 Września 2012 przez barteks163   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 co ma zamek centralny do silnika ?? nic poszukaj w dziale elektryki nadwozia odpowiedzi zapewne masz pourywane kable jesli nie trzeba po kolei sprawdzac moze centralka a moze zamki siadly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/#findComment-457708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteks163 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 nie do silnika tylko jak zapłon jest załaczony a nie silnik to działają zamki i znalazłem dziure w podłodze u kierowcy zaraz koło wiązki z kablami czy moze miec związek? tak wyglada jak by nie dochodził prąd do zamka podczas gdy zaplon jest załączony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/#findComment-457710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 kolego na odleglosc nikt nie powie co sie dzieje z zamkami trzeba wszystko posprawdzac dziura w podlodze to juz widze w jakim stanie jest cale auto napisales w dziale silnika tutaj roadzimy co robic jak silnik sie zepsuje tak ciezko to ogarnac ?? przenosze do dzialu gdzie powinno byc a Ty poszukaj i przeczytaj tematy o centralnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/#findComment-457712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteks163 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 no dzieki jeszcze sie nie poznalem na tym forum a mam pytanie a stacyjka moze miec jakis wpływ na zamykanie i otwieranie sie drzwi gdy wyłaczam zaplon?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/#findComment-457742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 wiekszosc opli ma zrobione tak ze po zaplonie dopiero mozna szyby otwierac i zamykac po wyjeciu kluczyka i otwarciu drzwi juz szyb nie otworzysz ale co do centrala to nie ma to nic wspolnego masz gdzies zwarcie a gdzie ?? trzeba szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/#findComment-457759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteks163 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 (edytowane) wielkie dzieki bede szukał jak znajde przyczyne to napisze jeszcze raz dzieki Edytowane 29 Września 2012 przez barteks163   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/#findComment-457765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteks163 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 problem był banalny tkwił w kostce która wchodzi do kikerta była luzna wpiołem ją dobrze i hula tylko bagażnik nie do końca działa niby otwiera a cały czas trzeba z kluczyka i wcisnąć to dopiero sie otworzy, a poza tym w kikercie cos sie spaliło chyba ale tak to działa.wstawiłem zdjecie dzieki za porady!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56133-astra-16-zamek-centralny/#findComment-457856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
