Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Witam wszystkich, czy ktoś mógłby mi poradzić, jak samemu naciągnąć pasek klinowy w astrze f, nie mając do dyspozycji żadnych specjalistycznych narzędzi. Próbuję to zrobić od dłuższego czasu, niestety bez powodzenia. Pasek ma luz ok. 3 cm. Co objawia sie m.in. dokuczliwym piskiem podczas ruszania ze świateł lub nadmiernym obciążeniu alterantora (np. przez włączenie ogrzewania tylnej szyby). Opis w książce "napraw to sam" mówiący o tym, że śruba od altrenatora sama reguluje naciąg paska mija się z prawdą albo mam nieoryginalną śrubę. POzdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5614-naci%C4%85gni%C4%99cie-paska-klinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 JAKI MASZ SILNIK BO W C14NZ masz naciagacz i nic nie naciągasz chyba ze ci walnoł sprawdz i daj znac jak ci poszło. Przy okazji pozdrawiam ziomala z chorzowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5614-naci%C4%85gni%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-309090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Cze, dzięki za pozdro, mam silnik c14 SE i niestety nie ma tu zadnego naciągacza tylko zwykła śruba M10 z nakrętką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5614-naci%C4%85gni%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-309083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Cze, dzięki za pozdro, mam silnik c14 SE i niestety nie ma tu zadnego naciągacza tylko zwykła śruba M10 z nakrętką.A czy ta zwykła śrubka nie ma dziwnych wypustów po bokach, bo w takim razie trzeba kupić klucz albo "dostosować". W mojej Corsie są dwie śruby Gwiazdki. Pierwsze trzeba popuścić śrubę od strony silnika wchodzącą w obudowę alternatora, a następnie kręcić drugą śrubą od strony kabiny do żądanego naciągu. Pozdrowionka!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5614-naci%C4%85gni%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-308992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Dzięki za podpowiedź, ale obaqiam się, ze to nic nie da. Popuszczałem śrubę od strony silnika i obracałem tą drugą w prowadnicy. Niestety kręciła się w miejscu, a pasek jak był luźny, tak jest. NIe ma innego wyjścia tylko musze poprosić małzonkę, żeby mi pomogła. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5614-naci%C4%85gni%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-308891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
