Witam,
Mam kolejny problem z moja Astra. Od pewnego czasu samoczynnie wlacza sie radio, oczywiscie kiedy kluczyka nie ma w stacyjce.
Boje się, ze jak przyjda mrozy akumulator padnie od tego "nocnego" grania.
Czy ktos spotkał się z tym problemem ? Mozna to jakos naprawic ?
Pozdrawiam
Maruja
https://forum.opel24.com/topic/5615-samow%C5%82aczajace-si%C4%99-radio/
Co do rozładowania akumulatora to nie powinno być problemu.
Po godzinie grania radio powinno się samo wyłączać, właśnie w celu uratowania akumulatora.
Samodzielne stwierdzenie co jest przyczyną samoczynnego włączania będzie raczej trudne. Może coś jest z pokrętłem, którym się je włącza? Chyba bez wizyty w serwisie radiowym się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/5615-samow%C5%82aczajace-si%C4%99-radio/#findComment-309084
Tylko, że jeżeli po godzinie wyłączy sie, to moze znowu za kilka minut wlaczyc sie ponownie i grac przez kolejna godzine - i tak do momentu wyładowania akumulatora ( moze sie myle)
Gdzie znalazłem watek , ze to jakas wada fabryczna przy tym radiu ( to chyba Balupunkt cd/mp3 30)
Myslisz, ze lepiej podjachac z tym do serwisu radiowego czy raczej do jakiegos ASo Opla?
A czy nie ma mozliwosci wylaczenia radia na stałe ? A moze odlaczenie klemy z aku pomoze ?
https://forum.opel24.com/topic/5615-samow%C5%82aczajace-si%C4%99-radio/#findComment-309071
Myślę o typowym serwisie radiowym, w ASO i tak pewnie oddają do specjalistów w tym zakresie albo wymiana na nowe.
Jak chcesz je odłączyć na stałe to najlepiej wyjąć i odłączyć kostkę.
https://forum.opel24.com/topic/5615-samow%C5%82aczajace-si%C4%99-radio/#findComment-309068
