Gość Piotrus3108 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Witam jestem szczesliwy posiadaczem Asterixa wczoraj kupiona Hurraaa Ale jest pare rzzeczy ktore mi nie daja zyc wiec nastepujaco 1.Mam taki dziwny problem chodzi o kierunki, kierunki dziala przy zamykaniu z pilota i awaryjne tez ale jesli przekrece manetke nic nie reaguje malo tego wyrzuca mi Bezpiecznik nr.29 i jezdze bez kierunkow ale central i Awaryjne dzialaja pomimo spalonego bezpiecznika. jakies sugestie ?? jesli zrobie na krotko wsadze kabelek grubszy to kierunki działaja ale kabelek moment i sie grzeje co to moze byc ?? 2. Nie dzialaja mi swiatla STOP bezpieczniki cale zarowki tez i zero reakcji wogole co to moze byc ?? 3. Na desce rozdzielczej nie wyswietla mi nastepujacych kontrolek : - Samochod z kluczykiem -Silniczek pomaranczowy -zaciagnietego recznego -kontolka plynu chłodniczego bo tez widze ze jest - TC tez brak nawet jak wciskam Samochodzik to Opel Astra 2.0 16v z 99r   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 1 - jesli zrobie na krotko wsadze kabelek grubszy to kierunki działaja co dokładnie mostkujesz? ale kabelek moment i sie grzeje duży pobór prądu, zwarcie i dlatego wyrzuca mi Bezpiecznik nr.29 2 - sprawdź czujnik przy pedale hamulca 3 - jeśli spalone to raczej musisz sobie wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 wszystko zrobione winna była instalacja na tylnej belce ;d byla przetarta i robila zwarcie teraz tylko zostal mi licznik brak kontrolek recznego,silniczka i samochodu z kluczem moze zarowki spalone jak sie do tego dobrac nie wiem probowalem ale na nic moje zmagania aaa i jeszcze zostalo mi tc wogole nie zalacza sie przyscisk dobry ale nic nie widac na desce   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koles43 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 wszystko zrobione winna była instalacja na tylnej belce ;d byla przetarta i robila zwarcie teraz tylko zostal mi licznik brak kontrolek recznego,silniczka i samochodu z kluczem moze zarowki spalone jak sie do tego dobrac nie wiem probowalem ale na nic moje zmagania aaa i jeszcze zostalo mi tc wogole nie zalacza sie przyscisk dobry ale nic nie widac na desce Pomału dojdziesz do wymiany żaróweczek jak chcesz to daj TU VIN (to znaczy pod tym linkiem) a ja go rozkoduje, będziesz wiedział troche więcej o aucie http://forum.opel24.com/topic/55670-Proba-o-rozkodowanie-VIN/page__st__3675   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Jutro kolego podrzuce bo dowodzik mam na dole a z 4 pietra nie chce mi sie ;d hahah a dokloadnie mozesz powiedziec jak te zarowki wynienic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koles43 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Jutro kolego podrzuce bo dowodzik mam na dole a z 4 pietra nie chce mi sie ;d hahah a dokloadnie mozesz powiedziec jak te zarowki wynienic ? napewno musisz wyjąć licznik a sama wymiana żarówek to już pikuś co prawda nie mam asterixa ale wszędzie jest podobnie troche pomyślunku i sam dasz rade (pamietaj o vin'e wrzuć go na tej stronie co podałem wyżej link   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Wiec ... Licznik zrobiony .... na kontrolkach nie typu ABS OLEJ LADOWANIE nie ma zarowek tylko diody ... A ja tu licznik rozebralem i okazalo sie ze ktos check szmatka zaslepił znaczy wsadzil zeby nie bylo go widac no i teraz mi sie swieci check ale kontrolki od recznego dalej brak tak samo jak tego kluczyka z samochodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
