Gość Egzul2012 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Witam Jestem tu nowy ,nie zawstydze się napisać ,że zaczynam dipiero przygode z autem los chciał ,że właśnie z oplem;) Autko stare nazywam je złomek;)no ale jeździ i buczy;). Mam do WAS pytanie;), ja wiem jak to jest na forach i jak będzie podobny temat to prosze mnie o przekierowanie ew.podanie linka do pomocy ,na która oczekuje a mam tu na myśli ...zaczne od poczatku.... Rodzinka sie pozbywała Opla kadetta 1.4 E 1991r jak ktoś tym autkiem jeździł od początku to wie jakie tam jest radyjko chce je wymienić. Ale szkopuł jest taki ,że niechce znów fortuny na te auto wydawać ale nie ukrywam ,że radio bez odtwarzcza CD dla mnie to jest ekran bez kineskopu ...chce je wymienić ale nie wiem na jakie?? Chodzi mi o moc radia ,chce rownież wymienić głosniki tez nie na co wspaniałego tak do 150zł chce sie w głosnikach zmiescić. Bardzo Was prosze o porade bo ja jestem w tym zielony. P.S Jest w nim taki problem gdy na drogach są uskoki to głos zanika tak jakby coś nie łączyło tak jkaby kabelek byl odlutowany czy cuś ak sie zastanawiam czy to radio czu wina własnie starych głośników. PORATUJCIE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Jest bardzo duży wybór radyjek na serwisach aukcyjnych, czy w sklepach. Wszystko jest zależne tylko od zasobności portfela. Jeśli coś konkretnego zainteresuje Cię to daj linka, aby można było ocenić wybór. Co do przerw w głośności to nic dziwnego jeśli radyjko ma już około 20 lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-457888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Egzul2012 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Postaram sie coś znaleść;)radyjko chce kupic tak do 150zł+ew.głośniczki. Dzieki za wstępna odpowiedz;) hmmm fakt złomek swoje latka ma też się nie dziwie ale jak myślisz/Myślicie to może być wina radia czy raczej głośników?? Jak mam być szczery jakoś mi sie nie widzi ściaganie deski rozdzielczej i szperanie tam itd bo pewna osoba mi tak juz doradziła. A własnie mam głośniki w styłu auta(na drzwiach bagażniku), duży jest trud podpiecia takiego cuda?? Przepraszam ,że tak nudze ale zależy mi na tym;). Czekam na odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-457891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Wyjmujesz to radio co masz zamontowane i jego kieszeń, a następnie montujesz nowy nabytek. Kostki połączeniowe powinieneś mieć standardowe więc nie powinno być problemów. Przed wpięciem nowego radia psiknij na kostkę instalacji (nie psikaj na kostkę w radiu) preparatem do czyszczenia styków elektrycznych. Zacznij od zakupu i montażu samego radia , wtedy zdecydujesz czy głośniki też wymienisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-457894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Egzul2012 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Ok dzieki wielkie;)wiec tak zrobie. Jeszcze pytanie o te tylnie głośniki, trudno je podpiąć czy każdy w miare dobry elektryk to zrobi;>?? Orientujesz/-cie sie;)??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-457896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Sam podłączysz głośniki bez większego problemu. Zmierz jeszcze przed zakupem nowych jaką mają średnice aby nie było problemów z rozmiarem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-457899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Egzul2012 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 (edytowane) Kacper wziąłem się za robote;) Pisze tym razem bo chce się Was doradzić będe kupował o to te głośniczki: http://www.profet.pl/184,lanzar-vx40s Chciałbym Cie/Was zapytać czy na takie autko są dość dobre?(mi zależy aby grało i nie charczało to będzie sukces). Głównie chciałbym sie dowiedzieć jakie sa dobre radia tak w granicach 150zł. Z tego co mi wiadomo to przy tych głosnikach wystarczy radio o mocy 4x40-50W czyli standardowe więc nie jest źle. Tylko mam problem bo tego na allegro jest mnóstwo. Czekam na odpowiedz;) edit: Takie cuś znalazłem i zastanawiam się ,które by wziasc: http://allegro.pl/radio-samochodowe-mp3-d518-usb-sd-pilot-i-etui-i2664748708.html http://allegro.pl/radio-samochodowe-dalco-usb-sd-mmc-aux-rds-pilot-i2644331282.html Edytowane 3 Października 2012 przez Egzul2012   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-458206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Jeśli maiłbym wybierać pomiędzy tymi radyjkami to kupiłbym to z drugiego linku DALCO D7N8. Głośniki które podałeś to raczej na przód auta, a do tyłu spróbuj czy nie wejdzie coś większego (w oryginale wchodzą tam chyba głośniki owalne 4" X 6" )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-458230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Egzul2012 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Też o nim myślałem;)ale z tego co wyczytałem i sie dowiedziałem to spokojnie pod głośniki podejdzie owe radyjko;)?? Wiem ,wiem ,ze to przednie bo to priorytet tam a z tyłu jeszcze dokupie w innym czasie;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-458232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Głośniki dadzą radę, poczekaj jeszcze na podpowiedzi forumowiczów co do wyboru radia i głośników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56171-wymiana-radia-opel-kadett-14-1991r/#findComment-458234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
