Gość oomaster Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Witam, Mam problem z pilotem do Zafiry. Otóż raz zadziała, raz nie działa. Bateria jest nowa, związku z tym czy jest możliwosc by coś w środku się popsuło ? Czy gdzieś można kluczyk naprawić i ewentualnie czy ktoś miał podobny problem i jak rozwiązał ? Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56174-centralny-zamek-z-pilota-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Pierw ustal czy to pilot czy odbiornik nawala Jak masz 2 pilot to sprawdź Jak to pilot to może miniaturowy przełącznik Jak to on to da się wymienić ale trzeba cierpliwości A jak elektronika to gorsza sprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56174-centralny-zamek-z-pilota-nie-dzia%C5%82a/#findComment-457862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 To bolączka tego pilota masz zimny lut obudowy plastykowej bateri do płytki tam masz trzy punkty do poprawienia lutownicą ale ceniutkim,dłóższym grotem ciężko ale wprawny lutacz nie będzie miał z tym problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56174-centralny-zamek-z-pilota-nie-dzia%C5%82a/#findComment-457884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
