Wysokie spalanie paliwa
Witam.
Od kilku miesięcy moja leciwa już Astra zaczęła sporo palić. Wymieniałem świece, filtr powietrza, filtr paliwa i dalej to samo. Jeżdżę praktycznie cały czas tą samą trasą, samochód nie jest "żyłowany", nie przekraczam 100km/h.
Gdzie szukać przyczyny ? Spalał 8-8,5 teraz ciężko zejść poniżej 11 litrów. Przy aktualnych cenach paliwa odczuwam to dosyć znacznie. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sonda lambda.
Rocznik 1998, silnik 1.8 (X18XE1).
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/56186-wysokie-spalanie-paliwa/
Całkiem możliwe , ale przed tym warto zczytać błędy z kompa - próbowałeś ?
Do kompa jeszcze nie podłączyłem. Trzeba będzie to zrobić.
Edit: Katalizator wymieniałem 3 lata temu, przejechałem może 50tys na nim. Tyle że to chyba nie był oryginał, mało za niego płaciłem. To będzie raczej zamiennik, czyli pusta puszka w środku. :)
Edytowane przez Esotar
https://forum.opel24.com/topic/56186-wysokie-spalanie-paliwa/#findComment-457976
sprawdz równierz cisnienie w kołach oraz zobacz czy nie 'trzymają' ci hamulce-jak to bedzie ok. to pozostaje szukać usterki w silniku też moze byc czujnik temperatury cieczy chłodzącej który wysyła info do kompa-ale to byś pewnie odczuwał po zamuleniu silnika przy rozgzraniu,rownierz jakies nieszczelnosci na zasilaniu powietrzem -a awaria silnika swieci sie na 'desce' ??? -mozesz równierz sprawdzic na postoju przy odpalonym silniku czy termostat sie zamyka i otwiera!!!
https://forum.opel24.com/topic/56186-wysokie-spalanie-paliwa/#findComment-458014
Ciśnienie w kołach mam OK, sprawdzam dosyć często. Kontrolka żadna się nie świeci. Termostat sprawdzałem, przynajmniej czuć że obieg jest po zagrzaniu się silnika.
Z niepożądanych efektów mam jeszcze takie coś, że przy zimnym silniku mam bardzo wysokie obroty na biegu jałowym (1800obr/min). Po naciśnięciu pedału "gazu" spadają od razu do normalnej wartości. Czyli jakieś 900obr/min. Tak jakby coś się zawieszało, lecz czy to ma coś wspólnego ze zwiększonym spalaniem paliwa ? Może silnik krokowy już świruje, nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/56186-wysokie-spalanie-paliwa/#findComment-458077
-tak jak tu panowie 'wyzej' doradzali musisz odwiedzić dobrego dniagnoste komp.bo tu mozna podejzewać w zasadzie wszystko a kazda duperela niestety kosztuje a ze nie wspomne juz o straconym czasie!-takrze najszybciej i najtaniej bedzie podpiąć do kompa-bo któryś czujnik czy jakas bzdeta swiruje w granicach błedu ale to wystarczy zeby inne sterowniki urządzenia itp wprowadzać w błąd! pewnie masz układ wtryskowy simtec czyli w taki układ wchodzą -przepływomiarz,czujnik połozenia przepustnicy,silniczek krokowy,czujnik temperatury,czujnik spalania stukowego,czujnik połozenia ZZ,sonda lamda no- i tym wszystkim dowodzi elektroniczne urządzenie sterujace -wiec westarczy ze jedno z tych bajerów zacznie swirowac tym samym wprowadza w błąd inne urządzenia -takrze jesli cos wyraznie swiruje to nie zawsze musi byc to -bo moze swirować własnie przez błedny sygnał z iniego urządzenia! -i koło sie zamyka! -takze komp i powodzenia!
https://forum.opel24.com/topic/56186-wysokie-spalanie-paliwa/#findComment-458104
-no chyba ze sie mocno nudzisz to odkreć ten krokowiec i go wyczysc napewno nie zaszkodzi co jakis czas dobrze jast to zrobic ale wątpie zeby to było rozwiązaniem na Twoje problemy !-a najlepiej nic nie ruszać przed podpieciem do kompa!!!
https://forum.opel24.com/topic/56186-wysokie-spalanie-paliwa/#findComment-458108
