Witam.
Zglaszam sie do Was o porady z moim pierwszym problem w asterce, a mianowicie centralnym zamkiem. Od wczoraj nie da sie otworzyc/zamknac auta za pomoca centralnego zamka z pilota (kierunkowskazy tez nie mrugaja). Mozna zamknac tylko drzwi kierowcy recznie, za pomoca kluczyka (reszta drzwi + bagaznik pozostaja otwarte) oraz aktywowac alarm z pilota. Wtedy otwarcie jakichkolwiek drzwi skutkuje wlaczeniem alarmu. Probowalem z dwoch kompletow i to samo wiec wykluczam problem z bateria, z reszta wymontowalem/zamontowalem + synchronizacja i dalej to samo. Wszystkie drzwi mozna zamknac przyciskiem wewnatrz auta na srodkowej konsoli, wiec mozna chyba wykluczyc problem z silownikiem (co wyczytalem w innych postach). Pozostaje jeszcze centralka, a moze zimy lut (?). Mam jeszcze pomysl aby odlaczyc-podlaczyc akumulator i spr czy cos sie zmieni (tu sie obawiam o rozkodowanie radia). Macie jeszcze jakies inne sugestie co sprawdzic i gdzie szukac przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/56192-centralny-zamek-nie-zamykaotwiera/
Na początek sprawdź baterie w pilocie potem okablowanie i bespieczniki czy centralka ma prąd
puźniej sterownik centralki i sprawdź czy kluczyk się nie rozkodował
u mnie cały ten sterownik centralki się sfajczył
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/56192-centralny-zamek-nie-zamykaotwiera/#findComment-458069
Dzieki RODI86 za konkretne porady, ale zrobilem to o czym pisalem w pierwszym poscie: odlaczylem/podlaczylem akumulator, migacze sie zaswiecily i centralny zaczal dzialac. Nie wiem czy to byl jakis zwis centralki i czy problem bedzie powracal. Do tego zaprogramowalem sobie szybe kierowcy na otwieranie/zamykanie z kluczyka i jestem jeszcze bardziej happy :)
Zapomnialem wyzej dodac, ze innymi objawami byly: niewylaczanie sie radia i swiatel (w trybie AUTO) po wyjaciu kluczyka.
A tak na marginesie to nie doszukalem sie typowego FAQ, w ktorym odnosnie tego tematu (i wielu innych) powinno byc lopatologicznie, punkt po punkcie wytlumaczone:
np. programowanie szyb: wloz kluczyk do stacyjki, wlacz zaplon, przytrzymaj x sek ..., wylacz..., sprawdz czy dziala.
Rady typu: "to juz bylo walkowane", "poszukaj sobie na forum lub innych postach" sa irytujace, zwlaszcza, ze w prawie kazdym z nich jest to samo: "poszukaj sobie....". Moze problemy sa podobne, ale kazdy opisuje rozne objawy, a przyczyn moze byc tuzin.
Zamek dziala wiec temat mozna zawiesic.
https://forum.opel24.com/topic/56192-centralny-zamek-nie-zamykaotwiera/#findComment-458106
Niestety znowu dzieje sie to samo, czyli temat powraca.
Nie wiem dalej gdzie lezy przyczyna, a poza tym nurtuje mnie dlaczego jednoczesnie przy niedzialajacym centralnym, nie wylacza sie radio i swiatla. :confused::zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/56192-centralny-zamek-nie-zamykaotwiera/#findComment-458167
kolego ciężko to określić ale z tego co piszesz to coś z komputerem jest nie tak bo to on odpowiada za auto wyłączanie radia i świateł po wykonaniu jakiejś czynności i skoro na chwile wróciło po zdjęciu klemy to dla komputera był reset i znowu wróciło to musi być błąd na komputerze może być spowodowany nie działającym np siłownikiem od centralki lub jakimś czujnikiem
może nie do końca domyka centrala i w kompie robi się błąd
https://forum.opel24.com/topic/56192-centralny-zamek-nie-zamykaotwiera/#findComment-458446
  • 2 tygodnie później...
Od tygodnia zamek jakos dziala. Mialem mozliwosc podpiac auto pod komputer i wyswietlilo blad: "transporter key wrong". Wyglada jakby kluczyk nie trybil z centralka, a sprawdzalem na obydwu.
https://forum.opel24.com/topic/56192-centralny-zamek-nie-zamykaotwiera/#findComment-459774
