Gość foggy_baca Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 (edytowane) Witam wszystkich mam problem ze swoją asterka. Dławi się po dodaniu gazu, jest to problem po dłuższym postoju na zimnym silniku. Jak jest na benzynie to zaczyna się dławić i cały trząść trzeba dodawać więcej gazu żeby ruszyć w normalny sposób. Na lpg działa normalnie. Wymieniłem ostatni wszystkie filtry: oleju, powietrza, kabinowy, paliwa, świece, wyczyściłem EGR. Nagrałem film jak sie samochód zachowuje po postoju przez całą noc (deszczową) na benzynie wskazówka opada (dławi się) po dodaniu gazu, na LPG od 1K obrotów po dodaniu gazu idzie normalnie. Jak przymocuje kamerkę dam film podczas jazdy. W lecie więcej auto jeździło na LPG. http://youtu.be/5W-vhAwmdSY Po wizycie u elektryka wskazał na czujnik temperatury, wymieniłem, auto już nie dławiło się przy dodawaniu gazu ale poszarpywało, padło na poduszkę pod silnikiem (wymiana w pn) ale teraz doszedł kolejny problem że auto dusi się dopóki silnik się nie rozgrzeje (pochodzi 2-3 min dopiero jakoś normalnie pracuje na benzynie na gazie jest ok). Jak wymienię poduszkę zobaczymy co dalej, na razie wrzucam film jak działa na biegu jałowym po wymianie czujnika temperatury (strzał może być od zapalenia ala wd40 w egr ) Edytowane 6 Października 2012 przez foggy_baca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56222-astra-g-16-16v-d%C5%82awienie-blpg-film/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
