Gość pavlo321 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam mam taki problem z Astrom 1.6 16V silnik Z16XE Podczas jazdy po przekroczeniu 3000tys obr załacza mi sie tryb awaryjny i jest to P0325 Czujnik spalania stukowego,a jak auto stoji w miejscu to moge gazowac nawet do 7000tys obr i nic sie nie dzieje,wymieniałem ten czujnik i sytułacja sie nie zmieniła.Prosze was o porade co to morze byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56258-problem-w-czsie-jazdy-tryb-awaryjny-p0325/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 (edytowane) Jeżeli: 1. Prawidłowym momentem dokręciłeś czujnik. 2. Drugi czujnik który założyłeś jest dobry (nowy i oryginalny). To sprawdź: 1. Okablowanie do czujnika. 2. Sterownik (choć nie słyszałem żeby padnięty sterownik pokazywał błąd tego czujnika). 3. Ewentualnie sprawdź czujnik wałka rozrządu (wprawdzie błąd na niego nie wskazuje, ale objawy podobne, może coś sterownik źle pokazuje) Przyszło mi jeszcze na myśl że może coś stuka w silniku i to ma wpływ na ten czujnik tak że aż wychodzi poza zakres pracy i wywala błąd. Edytowane 8 Października 2012 przez asterix27   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56258-problem-w-czsie-jazdy-tryb-awaryjny-p0325/#findComment-459089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dajvi Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Witam Mam dokładnie taki sam problem z Astra II 1.6 16V silnik Z16XE. Błąd P0325 , na wolnych obrotach dobrze chodzi, po przejechaniu ok 2km zaświeca się kontrolka auta z kluczykiem i auto chodzi tylko do 3 - 3,5 tys obrotow. Po zgaszeniu auta, wszystko chodzi dobrze i ponownie po krotkiej jezdzie problem powraca. Czujnik stukowy wymieniony, przewody posprawdzane. Prosze o odpowiedz Pozdrawiam Dajvi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56258-problem-w-czsie-jazdy-tryb-awaryjny-p0325/#findComment-476952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
