odkodowanie radia ccr 2006
mam problem z rozkodowaniem radia. Prawdopodobnie mam kod. Wciskam AS i włączam radio, ale na wyświetlaczu widać cały czas tylko 7 SAVE i nic poza tym.. nie mam pojęcia co robić.. a nie mam ochoty wydawać ok 50 zł. wolałbym sam..
Czy możecie pomóc??
Omega 2,2 00r. kombi. benzyna.
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/
Jest to opisane w dziale Car-audio :wink:
Musisz poczekać 10 lub 20 minut z włączonym zapłonem na ponowną możliwość wpisania kodu, jeśli wpiszesz błędny kod to ten czas każdorazowo podwaja się.
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458373
ale to muszę cały ten czas trzymac przycisk AS wciśnięty? czy mogę go puścić??
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458378
Nie musisz trzymać, jednak jak nie ma dwóch plusów na radiu to możliwość wpisania nie pojawi się.
Jeśli radio nie uruchamia się po włączeniu zapłonu to jest brak jednego.
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458404
ale te "plusy" to mają się wyświetlić, czy chodzi o przyciski bo nie koniecznie rozumiem
? mam plus przy kierownicy, jeśli o to chodzi..
Czyli zostaje pojechać do jakiegoś speca??
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458448
Dwa plusy , czyli stały i po stacyjce.
Stały plus jest cały czas i możesz uruchomić radio bez włączonego zapłonu.
Po stacyjce plus powoduje uruchomienie radia po włączeniu zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458451
to nic takiego się nie pokazuje niestety..
niestety chyba pozostaje dać to komuś mądrzejszemu ode mnie..
A czy można to odkodować na stałe? żeby po odpięciu aku nie trzeba było znowu odkodowywać?
Edytowane przez jarpen
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458484
Włącz stacyjkę, jeżeli radio się włączy to go wyłącz i zrób tak abyś miał te 7 safe i tak zostaw nie wyłączając stacyjki aż zniknie 7 safe i będą kreseczki do wpisania kodu. Usuwanie kodu tak samo czyli trzymamy as i włączamy radio, wpisujemy kod (oczywiście już jak radio jest działające)
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458487
Ale co się nie pokazuje ?
1. Jak włączasz zapłon to uruchamia się radio i na wyświetlaczu masz 7 SAFE.
2. Bez włączonego zapłonu (wyjęty kluczyk) włączasz radio i na wyświetlaczu też masz ten sam napis.
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458488
Robiłem tak:
przekręcam stacyjke.radio wyłączone. naciskam AS, i trzymając je włączam radio. Na wyświetlaczu pojawia się 7 SAVE
i dalej nic.. ani możliwości zmiany tego, ani możliwości wpisania kodu... żadne plusy ani nic innego w ten deseń sie nie pokazywało.
https://forum.opel24.com/topic/56263-odkodowanie-radia-ccr-2006/#findComment-458538
