[CB] Cieknie ze spryskiwacza tylnego. Przewod i dysza OK
Cześć,
Ostatnio mam problem ze spryskwiaczem klapy bagażnika - cieknie z niego ciurkiem zamiast rozpylać mgiełkę.
Wcześniej miałem problem z przewodem, który pękł na łączeniu kabina/klapa, ale dosztukowałem z delikatnie większego przewodu na odcinu ok 15-20cm (oryginalny przewód wszedł na wcisk w nowy z LeroyMerlin z działu ogród, fi ~6mm).
Ze szrotu mam dwie nowe dysze, które tak samo ciekną.
Czy ktoś wie co może być nie tak?
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/56264-cb-cieknie-ze-spryskiwacza-tylnego-przewod-i-dysza-ok/
Mam tak samo zamiast rozpylać to cieknie.
Zajrzałem pod maskę i okazuje się, że cieknie z wężyka przy pompce. Dziwne bo wężyk siedzi ale jakimś cudem cieknie. Muszę rozebrać osłone pod szybą i zobaczyć. Pewnie trzeba uciąć wężyk i "zarobić".
https://forum.opel24.com/topic/56264-cb-cieknie-ze-spryskiwacza-tylnego-przewod-i-dysza-ok/#findComment-458523
Wężyk zarobiony na nowo. To nie to :(
Ale chyba mam winowajcę - kiedyś naprawiałem wężyk przy klapie bagażnika i z powodu braku węża o takiej samej średnicy zmuszony byłem użyć większego, teraz ten większy się "łamie" i tamuje przepływ płynu.
https://forum.opel24.com/topic/56264-cb-cieknie-ze-spryskiwacza-tylnego-przewod-i-dysza-ok/#findComment-459024
Wężyk kupiony. Castorama 5,90/mb. Średnica otworu 3-4mm. Wężyk przeźroczysty, tak samo gruby jak oryginał, zbrojony siatką.
Spryskiwacz sika :)
Do zamknięcia
Edytowane przez mykail
https://forum.opel24.com/topic/56264-cb-cieknie-ze-spryskiwacza-tylnego-przewod-i-dysza-ok/#findComment-459160
